Encastrement câbles R2V 3G2.5 mm²
17758
Question Forum Électricité : Encastrement câbles R2V 3G2.5 mm²
sloy
sloy
Peut-on encastrer dans des cloisons en brique des câbles électriques type u1000 R2V 3G2.5mm² souple ou rigide sans gaine ?
04 janvier 2018 à 14:59
10 998 messages
Non ce n'est pas autorisé de noyer les câbles dans la maçonnerie.
Il faut obligatoirement des gaines.
Du coup l'usage de câble perd de son intérêt.
04 janvier 2018 à 16:36
30 101 messages
De toute façon on ne fait pas mieux dans le domestique que les tubes ICT de 20 minimum qui permettent de passer n'importe quels conducteurs de différentes couleurs adaptées, surtout pour les circuits lumière. Le R2V n'a pas trop d'utilité dans le domestique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en n'a pas.
04 janvier 2018 à 22:52
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
    N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
  • 3. Norme câbles électrique tubes IRO
    N°22177 : Bonjour. Quelle est la norme électrique concernant les câbles dans tubes IRO (Isolant Rigide Ordinaire). Peut-on passer du 2g25 dans du tube de 25 ? Merci.
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 6. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 8. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
    N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
  • 9. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 10. Conseil pour électricité en encastré
    N°8584 : Bonjour à tous, La norme NF C15-100 autorise le passage en apparent de câble 100R2V. Dès que l'on doit l'encastrer, il devient nécessaire d'utiliser de la gaine ICT. Quel diamètre de gaine doit-on utiliser si l'on poursuit le...
>>> Résultats suivants pour : Encastrement câbles R2V 3G2.5 mm² >>>
relever compteur electriquegaines electriqueprise electrique telecommandeeampoules electrique
