Branchement d’un relais Finder 95.05
17759
Question Forum Électricité : Branchement d’un relais Finder 95.05
Nicolas5959
Nicolas5959
2 messages
Je voudrais brancher un capteur de proximité qui déclencherait une électrovanne, le tout monté sur un relais Finder 95.05.
Pouvez-vous me conseiller ?
04 janvier 2018 à 17:28
PL
PL
13 550 messages
La réf que vous nous donnez est l'embase.
Après il faut le bon relais. Il faut savoir quelle est la puissance qui passe par le contact du capteur.
230 V, 24 V ou 12 V pour prendre la bonne bobine du relais.
A partir de là il faut donc un neutre pour A1 et la bonne tension pour A2 ensuite avec un contact NO celui s'enclenchera lors de la demande du capteur pour un temps programmé dans le capteur.
Ce contact alimentera la tension demandée pour cette électrovanne.
Si c'est pour un arrosage ce système n'est pas forcément bien adapté.
04 janvier 2018 à 18:47
Nicolas5959
Nicolas5959
2 messages
Je pense tout est en 12 V c'est un relais 40.61.
brancher relais capteur de proximitébrancher relais capteur de proximitébrancher relais capteur de proximité
04 janvier 2018 à 20:18
  • 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Relais Finder problème d'alimentation bobine
    N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
  • 4. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
  • 6. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
    N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
  • 7. Aide branchement relais temporisés Finder 80.01
    N°21611 : Bonjour. J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée. Je souhaite maintenant rajouter un bouton...
  • 8. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 9. Branchement relais temporisés Finder
    N°23328 : Bonjour. J'ai acheté ce relais pour actionner une lumière quand le portail s'ouvre, que cette lumière reste éclairée environ 20 secondes, après que le portail est fini sont ouverture. Alimenté en 12 volts pour un...
  • 10. Branchement électrique relais Finder
    N°22927 : Bonjour. Quelqu'un pourrait me dire ou aurait un schéma pour le raccordement d'un relais Finder 55 34 9 0024 0040 sur une motorisation de portail Faac 391. J'ai acheté ce relais pour raccorder un éclairage de service, donc...
  • 11. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°23906 : Bonjour. J’ai besoin de conseil pour un branchement avec un relais temporisé Finder 80.01 J’aimerais branchement ce temporisateur pour que quand j’appuie sur un bouton poussoir ma lampe s’allume pendant 2h. Je pense...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d’un relais Finder 95.05 >>>
