Branchement ampoule pour un costume
17760
Question branchement électrique : Branchement ampoule pour un costume
gilsa
gilsa
3 messages
Probablement une question un peu spéciale, mais je voudrai dans le cadre d'une soirée costumée, alimenter une ampoule de 6 watts type : Lampe Effet Flamme Ampoule LED
Pouvez-vous me dire comment l'alimenter ?
Mes connaissances en électricité sont médiocres.
Gilsa
04 janvier 2018 à 18:40
PL
PL
13 545 messages
En effet très spéciale comme demande, à moins de ramener une rallonge électrique je ne vois pas trop comment faire.
Vous êtes-vous renseigné avec des leds ou autres s'alimentant par une pile 9 V par exemple, certainement beaucoup moins dangereux pour vous et vos convives.
04 janvier 2018 à 20:16
gilsa
gilsa
3 messages
Le problème c'est que je trouve rien de similaire. :-)
Je pensais que 6 watts c'était jouable. ;-)
Probablement impossible du coup ?
04 janvier 2018 à 20:19
Cette ampoule fonctionne sur le secteur, vous pourriez utiliser un convertisseur (12V - 220V).
Deux problèmes, il vous faudrait une énorme batterie et de plus ça serait extrêmement dangereux, risque d'électrocution.
La bonne solution est celle de PL, essayez de trouver ce type d'ampoule en basse tension (led).
04 janvier 2018 à 20:53
gilsa
gilsa
3 messages
OK, merci en tout cas pour votre aide. :-)
A bientôt pour une autre idée à la noix. ;-)
04 janvier 2018 à 20:58
  • 1. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 4. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 5. Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils
    N°25010 : Bonjour. Tout d'abord je précise que j'ai très peu de connaissances en électricité, je vous remercie pour votre indulgence. J'aimerais ajouter une ampoule dans ma cave. J'ai accès à un branchement mural comprenant 6 fils...
  • 6. Branchement d'une ampoule avec interrupteur
    N°2997 : Bonjour, J'ai un câble qui arrive du plafond qui apporte l'électricité d'où sortent 2 fils (A et B) J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (C et D) qui vient de l'interrupteur J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (E...
  • 7. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
    N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
  • 8. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 9. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
    N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
  • 10. Problème électrique branchement ampoule
    N°19622 : Bonjour, J'ai un petit souci, j'ai débranché un néon qui fonctionnait mais je veux remplacer par une ampoule, étant dans les peintures j'ai donc isolé mes fils. Maintenant j'ai installée ma nouvelle ampoule et problème...
>>> Résultats suivants pour : Branchement ampoule pour un costume >>>
tableau electrique bv8eclairage ledelectricite reseau distributiontableau electrique 09
