Problème électrique branchement ampoule
19622
Question Forum Électricité : Problème électrique branchement ampoule
Joffrey
Joffrey
2 messages
J'ai un petit souci, j'ai débranché un néon qui fonctionnait mais je veux remplacer par une ampoule, étant dans les peintures j'ai donc isolé mes fils.
Maintenant j'ai installée ma nouvelle ampoule et problème elle reste constamment allumée, j'ai enlevé mes 2 interrupteurs pour celle-ci et elle reste encore allumée.
Si quelqu'un peut m'aider ?!!!
15 décembre 2019 à 19:11
Forum électricité réponse 1
10 993 messages
De quels fils disposez-vous ?
15 décembre 2019 à 20:04
Forum électricité réponse 2
Joffrey
Joffrey
2 messages
A l'arrivée de l'interrupteur, il y a 2 blanc et 1 marron, c'est un interrupteur poussoir, et à l'arrivée pour l'ampoule j'ai un noir et un vert.
15 décembre 2019 à 20:07
Forum électricité réponse 3
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est un interrupteur ou un poussoir ?
Il y a une seule commande pour cet éclairage ou d'autres ?
15 décembre 2019 à 23:36
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 3. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Problème branchement électrique tension étrange
    N°16502 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j’ai un problème d’électricité que je n’arrive pas à résoudre et qui m’empêche de dormir, il s’agit de la rénovation d’une pièce, ci-joint un petit plan pour...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 8. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 9. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique branchement ampoule >>>
interrupteur bipolaireschema branchement contacteur heures creuseserreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageeclairage plan de travail cuisine
