Problème portail électrique
Question Forum Électricité : Problème portail électrique
Mon portail électrique a deux vantaux ne fonctionne plus, ni avec l'interphone ni avec les télécommandes.
Il y a du jus dans le boitier fusibles car le store - banne est sur le même circuit et ça marche bien.
Y a t-il des fusibles dans le boitier à côté du portail à regarder ?
Est-il possible que l'orage de jeudi soir l'a fait disjoncter ?
Merci de vos conseils.
14 décembre 2019 à 12:31
Forum électricité réponse 1
Hello.
Regardez dans le boitier si du jus arrive, faire une photo pour voir le modèle.
15 décembre 2019 à 12:37
Forum électricité réponse 2
Merci robin71,
Je le ferais demain, il fait nuit maintenant.
Merci encore.
Merci encore.
15 décembre 2019 à 17:29
Forum électricité réponse 3
Bonjour robin71.
Excuses pour le retard, mais comme il tombe des cordes depuis ce matin...
Je joins des photos du boitier externe, mais j'ai aussi trouvé un des photo-cellules extérieures qui n'a pas l'air trop bien (délogé par la tempête de jeudi ?) Pourrait-il jouer dans le non-fonctionnement du portail ?
Si oui, y a t-il moyen de désactiver ces photo-cellules ?
Cordialement. Paul
Cordialement. Paul
16 décembre 2019 à 15:29
Forum électricité réponse 4
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Cordialement l'équipe du forum électricité.
16 décembre 2019 à 15:40
Forum électricité réponse 5
Voici les images concernant mon problème de portail électrique.
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
17 décembre 2019 à 02:58
Forum électricité réponse 6
Juste pour rajouter, que sur les images on ne le voit pas, le chiffre 6 clignote, à l’extrémité droite de la carte.
Je ne sais pas si ça doit clignoter ou si c'est le bon chiffre.
17 décembre 2019 à 11:53
Forum électricité réponse 7
Les fusibles sont repérés par la lettre F (F1, F2 etc.).
Si les photocellules ne sont plus alignées ou endommagées, cela peut mettre l'automatisme en sécurité.
17 décembre 2019 à 19:31
Forum électricité réponse 8
Merci bien pour la réponse.
Mais est-ce qu'il y a moyen de débrayer la sécurité ?
17 décembre 2019 à 19:59
Forum électricité réponse 9
Faudrait être sur place pour voir le raccordement.
Je ne connais pas votre modèle.
18 décembre 2019 à 19:08
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 3. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 4. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 7. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 8. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 9. Problème portail automatisé Telcoma
- N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
- 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 11. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
