Appairage Somfy Keytis NS 2 RTS
19623
Questions réponses électricité : Appairage Somfy Keytis NS 2 RTS
Benico
Benico
Moteur de portail Came BX704GS ; platine de commande ZBX6N, carte radio AF43S, télécommande SOMFY KEYTIS NS-2-RTS
Suite à problème sur carte AF 43S la carte radio a été changée (en enlevant la tension avant échange).
Comment appairer la ou les télécommandes avec la nouvelle carte radio ?
Il n'y a pas de bouton de PROG ou autre sur les cartes.
Merci de votre aide.
16 décembre 2019 à 17:47
Forum électricité réponse 1
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Normalement la programmation se fait par le biais de la carte principale du portail.
Jetez un coup d’œil sur la notice qui doit expliquer la procédure.
16 décembre 2019 à 22:17
  • 1. Motorisation de portail Somfy Invisio RTS panne code E5
    N°23235 : Bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce forum. Notre maison est équipée d’un portail automatique de la marque SIB. Il est doté de deux battants de 2m de large et 1,95m de haut. La référence SIB de la motorisation...
  • 2. Problème volet électrique Somfy RTS
    N°21281 : Bonjour. J'ai un souci avec un volet électrique Somfy RTS. Le volet suite à une mauvaise manipulation descendre et remonter sans s'arrêter. Je l'est reprogrammé en suivant la procédure de Somfy qui est sur Youtube et...
  • 3. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 4. Branchement moteur Somfy lettre TRS comment le brancher
    N°7887 : Bonjour, je dois brancher un moteur Somfy pour un store et à quoi correspond les lettres TRS à la sortie du moteur. Merci pour la réponse.
  • 5. Volet Somfy qui monte et descend très peu
    N°23400 : Bonjour. Je viens de changer un moteur Somfy RTS, je l'ai apparié à la télécommande, depuis son installation complète il ne monte et ne descend que de quelques cm à chaque impulsion de la télécommande. J'arrive à la...
  • 6. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
    N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
  • 7. Commande centralisée a 4 fils moteur volet roulant 3 fils
    N°17113 : Bonjour. Je possède actuellement 3 volets roulant Somfy que j'ouvre et ferme avec chacun une télécommande Somfy telis 1 rts. L'éclairage de la maison est monté en Hager en domotique. Je compte acheter le boitier Hhager...
  • 8. Panne liaison entre télécommande et moteur Somfy Elixo
    N°15989 : Bonjour. Je n'ai plus de liaison entre le moteur et les télécommandes de mon portail. En filaire par l'interphone ça fonctionne. Moteur Somfy Elixo RTS 24 volts 2ème génération (après 2012). Impossible de...
  • 9. Connexion sans fil entre Cardin SL 524 et Somfy V200RTS
    N°13648 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Cardin SL524 qui fonctionne parfaitement bien qu'un peu lentement à mon goût et j'aimerais pouvoir utiliser un visiophone Somfy V200 RTS dont j'aimerais utiliser les...
  • 10. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
    N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
>>> Résultats suivants pour : Appairage Somfy Keytis NS 2 RTS >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresbranchement condensateur moteur 220interrupteur bricolage 03bricolage fournitures electricite
