Connexion sans fil entre Cardin SL 524 et Somfy V200RTS
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
13648
Question motorisation portail : Connexion sans fil entre Cardin SL 524 et Somfy V200RTS
claude29250
claude29250
Je viens d'installer une motorisation de portail Cardin SL524 qui fonctionne parfaitement bien qu'un peu lentement à mon goût et j'aimerais pouvoir utiliser un visiophone Somfy V200 RTS dont j'aimerais utiliser les commandes sans fil.
Est-ce possible ?
Merci par avance pour votre réponse.
06 juillet 2014 à 12:32
  • 1. Fil d'une phase triphasé très chaud à sa connexion
    N°3602 : Bonjour, j'ai un fil qui correspond à une phase du triphasé qui est connecté à un boîtier "mystère" qui n'est pas le disjoncteur principal. Cette connexion est très chaude. Sur la photo j'ai enlevé le capot en bakélite qui...
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Panne moteur portail Cardin SL 424E9
    N°16939 : Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon portail ne s'ouvre plus ce matin. J'ai regardé la carte apparemment le courant passe mais je n'ai pas d'indication au niveau de l'écran lumineux (photovoltaïque L4). Donc avant de...
  • 4. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 5. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 6. Connexion au piquet de terre par fil 40 mm²
    N°25107 : Bonjour. Le fil qui part de ma barrette de mesure de masse est en 40 mm², n'est pas relié à un fil de terre, mais relié à un fil de masse de 16 mm² qui descend de mon deuxième tableau électrique. J'ai planté un...
  • 7. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 8. Connexion fils radiateur électrique
    N°3994 : Pour une connexion de radiateur électrique (220 volts), j'ai d'un côté un fil noir, un marron et un bleu et de l'autre un fil marron, un bleu et un jaune /vert. Comment les brancher ? Merci.
  • 9. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
  • 10. Connexion luminaire DCL disjoncte
    N°14036 : Bonsoir, Novices en électricité nous essayons sans succès de connecter un luminaire de salle de bain à une prise DCL. Pour le moment une douille avec ampoule est clipsée et fonctionne parfaitement bien. Nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Connexion sans fil entre Cardin SL 524 et Somfy V200RTS >>>
bricovideobricovideo ampoule de projectiontableau electrique probleme lumiereschema v v
