Ballon d'eau chaude en marche forcée douche froide à la réception de la facture
Problème facture électricité : Ballon d'eau chaude en marche forcée douche froide à la réception de la facture
Tout d'abord merci d'avance à ceux qui voudront bien m'apporter de l'aide car je ne sais plus quoi faire suite à la réception de ma facture de régulation EDF.
En effet j'ai eu la mauvaise surprise de recevoir un courrier dans lequel EDF me réclame 1000 euros !
Pour info il s'agit d'un appartement que je viens de quitter de 27m carrés... Et je payais déjà 37€ par mois.
Pour résumer mon agence a fait venir un technicien qui a découvert que le ballon d'eau chaude était en mode forcé.
Il se trouve que le bouton de commande est sur le compteur qui se trouve dans l'entrée de l'appartement.
Je ne me souviens pas y avoir déjà touché à ce compteur.
Or l'agence me dit que j'ai dû l'actionner par mégarde et que du coup je suis responsable... Je ne peux absolument pas payer cette somme.
J'ai donc bloqué le prélèvement et ai écrit à EDF mais pas de réponse pour le moment.
Je ne sais pas quoi faire je trouve ça si injuste...
Tous vos conseils seront les bienvenus.
Lætitia.
Lætitia.
07 juillet 2014 à 11:33
Réponse 1 Régularisation facture EDF
Les index sur la facture correspondent-ils à ceux que vous avez normalement relevés lors de votre départ ?
37€ par mois n'est pas très significatif, car nous ne connaissons aucune puissance installée.
Le bouton de marche forcée se trouve sur le tableau de répartition que seul l'abonné (donc vous) a accès.
Appartement de 27m², avez-vous un double tarif pour parler de marche forcée ?
Oui, ce bouton peut avoir été actionné par mégarde.
Cependant l'écart est énorme, puisqu'il correspond à 2.2 ans de consommation.
Je ne pense pas que vous pouvez faire opposition au paiement, surtout si les kWh sont réels ; par contre il vous faudrait négocier avec distributeur d'énergie.
07 juillet 2014 à 17:28
Réponse 2 Régularisation facture EDF
Bonsoir
Ou vous aviez un tarif HC et en principe si l'installation est bien faite, lorsqu'on met la marche forcée, il revient automatiquement en mode auto la nuit suivante.
Dans l'hypothèse où le montage sera mal fait et que la marche forcée reste enclenchée en permanence, et donc que votre chauffe-eau fonctionne tout le temps en HP et non pas en HC, cela représente 5 centime d'écart du kWh
En supposant que votre chauffe-eau consomme 2,5kW et qu'il chauffe environ 5 heures par jour, cela vous fait un surcoût de 60 centimes par jour, soit environ 220 € par an.
Donc bien loin des sommes que vous annoncez.
Ou vous n'aviez pas de tarif HC, auquel cas la marche forcée ne change rien puisque vous avez le même tarif EDF qu'elle que soit l'heure à laquelle vous tirez sur le chauffe-eau
Donc aucun surcoût.
Le problème doit donc se situer ailleurs, par exemple erreur de relevé, ou mauvaise estimation de départ.
Donc aucun surcoût.
07 juillet 2014 à 23:30
- 1. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 4. Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
- N°12379 : Bonjour. Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses. Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche...
- 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 7. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 8. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 9. Ballon d'eau chaude qui ne fonctionne qu'en marche forcée
- N°17671 : Bonjour. Notre ballon d'eau chaude ne fonctionne qu'en mode "marche forcée" depuis près de 2 mois. Nous avons changé le contacteur jour/nuit (65€) ce qui n'a rien changé au problème. Nous avons fait intervenir Enedis qui...
- 10. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
