Remplacement télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
Question branchement électrique : Remplacement télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
Désolé, mais malgré les différentes informations retrouvées, je n'arrive pas à être certain que mon câblage sur le Finder 2601 soit correct.
Voici une photo de l'existant :
1 fil marron
1 fil bleu
1 fil noir
2 fils violet (clair).
Quels fils sur quelles bornes du Finder ?
Merci d'avance pour votre soutien votre aide et explications.
A très vite et bonne soirée.
Guiguess
1 fil marron
1 fil bleu
1 fil noir
Guiguess
04 janvier 2018 à 20:06
Sur le Finder 2601 :
bleu = neutre sur A1
marron = phase enclenchement du relais sur A2
noir = phase ou fils d'alimentation de la lampe = 1
violet = phase ou fils d'alimentation de la lampe = sur 2.
04 janvier 2018 à 20:27
Bonjour PL,
Ayant appliqué à la lettre vos indications, je vous félicite, tout fonctionne à nouveau comme avant.
Un grand merci pour votre aide.
Encore très bonne année.
Guiguess
Guiguess
05 janvier 2018 à 12:17
- 1. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
- N°19543 : Bonjour. Je suis novice en bricolage et novice sur le forum. J'ai un souci j'ai voulu changer un télérupteur Legrand, par un télérupteur Finder 2601. Le vendeur m'a conseillé de rebrancher à l'identique ce que j'ai...
- 3. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
- 6. Remplacement télérupteur LEGRAND 49107 par Finder 26.01
- N°16016 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur Finder 26.01 pour remplacer un télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne aléatoirement. N'étant pas électricien j'aurais souhaité savoir comment brancher les fils de l'ancien...
- 7. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- 8. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
- N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 26.01
- N°17028 : Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01. Je suis malheureusement ignorant en matière d'électricité. Ci-joint une image de mon installation actuelle, je n'ai aucune idée de la manière...
