Profil du membre cristou
Membre inscrit cristou sur le forum Électricité
Suite pose d'un transformateur 220V/12V.
Devant installer un aérateur dans ma salle de bains en classe 1, je vais placer un transformateur acheté avec l'appareil.
Je souhaite savoir si la distance entre le transformateur et l'appareil a une incidence car je vais devoir l'installer à environ 6 mètres de l'appareil.
Merci pour vos réponses.
26 janvier 2018 à 20:49
Merci pour votre attention.
En réponse à CMT, c'est tout à fait faisable de brancher l'aérateur Silent avec un transformateur.
D'autre part la hauteur entre le sol et le trou d'aération est inférieure à 2.25 m ce qui nécessite de passer en 12v.
En réponse à Daniel, la prise électrique alimente l'interrupteur.
05 janvier 2018 à 16:17
Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post.
Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un transformateur 12 Volts.
J'aimerai le mettre en service à partir d'un interrupteur alimentant les spots encastrés dans le faux plafond.
Je joins une photo de l'interrupteur alimenté par une prise électrique située juste en dessous.
Serait-il possible d'obtenir un schéma d'installation précisant les sections de fil avant transfo et après transfo sachant que les caractéristiques du Silent :
Moteur 230V-50Hz régulable
Puissance : 5 W.
Merci encore pour votre attention.
Puissance : 5 W.
04 janvier 2018 à 12:09
