Recherche notice horloge Theben TR611 des années 90
Question Forum Électricité : Recherche notice horloge Theben TR611 des années 90
Auriez-vous la notice de programmation de l'horloge numérique Theben TR611 mais des années 1980/1990, celle qui a les 2 rangées de programmation, sans la touche MENU et avec une petite main sur la 2ème ligne à gauche.
Celle trouvée sur le net n'ont que 4 touches de programmation (6 sur la mienne).
Merci d'avance et bon taf à tous.
06 septembre 2018 à 11:42
En faisant une petite recherche sur le Web - THEBEN TR611 - vous allez trouver et imprimer la notice.
07 septembre 2018 à 17:08
- 1. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 2. Problème horloge Theben SUL 181H
- N°15556 : Bonjour. J'ai deux horloges Theben SUL 181H pour commander deux pompes de filtration de piscine et celles-ci s'arrêtent et repartent toutes seules aléatoirement. Elles sont alimentées par le même disjoncteur et il y a bien...
- 3. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 4. Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
- N°8568 : Bonjour, Je suis à la cherche d'une documentation de programmation d'une horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330. Cette référence (15330) n'existe plus sur le site du constructeur (Schneider Electric). Merci beaucoup par...
- 5. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 6. Recherche nom du fabricant horloge de programmation
- N°9314 : Bonjour, Quelqu'un connait-il ce type d'horloge électrique (voir photo) avec différents cavaliers de couleurs différentes permettant de programmer en période EJP une résistance au sol et une chauffe par exemple, à certaines...
- 7. Programmation horloge Theben quartz
- N°15024 : Bonjour, J'ai perdu la notice d'une horloge Theben quartz de 2010 et j'ai besoin de modifier la programmation. Je joins une image de l'horloge, merci d'avance si vous pouvez me communiquer comment modifier la...
- 8. Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
- N°22336 : Bonsoir, Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine. Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ? Je vous envoie mon tableau avec les...
- 9. Remplacement horloge chauffages électriques
- N°9615 : Bonjour, je possède une horloge programmable (mécanique) Hager EH266P pour commander mes chauffages électriques via fils pilotes. Je souhaiterais la remplacer par un programmateur hebdomadaire électronique Theben TR610 top (que...
- 10. Cherche schéma pour piloter un LC1 D40 par horloge TR611
- N°10706 : Bonjour. Je cherche le schéma pour piloter un contacteur de ligne télémécanique LC1 D40 par une horloge Theben TR611. Merci si vous pouviez m'aider ?
