Profil du membre Tutabal
Membre inscrit Tutabal sur le forum Électricité
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre réponse, c'est un disjoncteur 10/30 ampères, donc je suis toujours dans la norme tant que celui-ci ne sera pas changé.
Mais si j'ai bien compris il serait recommandé actuellement de mettre du 10 mm.
Michel
Michel
24 juillet 2022 à 19:25
Suite au changement de compteur par un Linky, je suppose qu'il me faut changer le câble d'alimentation triphasé (compteur - tableau longueur 11 mètres) 5G6 actuel puissance souscrite 18 kilos watts.
Quel diamètre choisir ?
Michel.
Michel.
23 juillet 2022 à 10:59
Effectivement j'ai baissé la vitesse de rotation du moteur thermique, comment mesurer la fréquence du courant ?
Quelle résistance devrait faire ce rhéostat et quelle puissance pour pouvoir baisser la tension ?
Dois-je revenir aux 400 volts initiaux avec la vitesse du moteur ?
Il y a une connexion de terre sur la génératrice qui est reliée à sa carcasse et aux prises de courant et si je comprends bien il faudrait en plus relier un piquet de terre pour avoir une bonne protection.
Je ne comprends pas quelle puissance fait ce générateur, je vous joins une photo de sa plaque signalétique.
Merci pour vos réponses.
Michel.
Michel.
24 octobre 2021 à 09:42
J'ai changé le pont, le générateur fonctionne correctement.
Comment protéger les prises de courant, il en a une 2 pôles + terre 220 volts et une 3 pôles + neutre + terre 380 volts alimentées directement sans aucune protection ?
A vide j'ai mesuré 240 /245 et 400 /405 volts et j'ai baissé à 235 volts et 395 volts est-ce suffisant ?
A 220 volts le moteur cafouille un peu.
Michel.
Michel.
23 octobre 2021 à 18:00
Sur les 4 diodes du pont shunt 2 était passantes dans les 2 sens, test sans démonter et confirmé après l'avoir dessoudé, le boitier pont n'avait aucune trace de détérioration.
Panne du générateur pas de tension de sortie.
J'ai testé à l'ohmmètre les 2 ponts redresseur du régulateur sans les dessouder, c'est correct.
Les 3 enroulements du rotor ne sont pas coupés et présentent la même résistance environ entre 2 et 5 ohms.
Idem pour les 2 enroulements série 0.5 ohms.
Idem pour l'enroulement shunt 252 ohms.
La seule chose en panne serait donc le pont shunt, étant donné son prix je ne risque pas grand chose de le changer.
Qu'en pensez-vous ?
Michel.
Qu'en pensez-vous ?
Michel.
17 octobre 2021 à 20:07
OK, vous aurez compris que je ne suis pas trop du métier, j'en ai trouvé une neuve en 385 volts je monterais celle-là.
Pourquoi le pont de diode a claqué, avez-vous une explication ?
Michel.
Michel.
16 octobre 2021 à 09:21
Bonjour, vous voulez dire que pour tester si elle est bonne je dois mettre le 380 entre ses 2 pattes ???
Faut-il ajouter un fusible ou un petit disjoncteur en série au cas où ?
Michel.
Michel.
15 octobre 2021 à 18:17
J'ai testé avec un l'ohmmètre digital, lecture 1 quelque soit le calibre choisi, je n'ai pas d'autres moyens de tester.
Le prix d'une varistance n'étant pas élevé je vais la changer, mais quel modèle choisir en 380 volts donc ?
Michel.
Michel.
14 octobre 2021 à 14:32
Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches.
Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène.
Cette pièce est HS, j'ai trouvé les diodes, manque cet écrêteur.
Diamètre 17 mm marqué 17M et 380VB.
Peut être 380 volts mais pas sûr car alimenté en 220 volts.
Michel.
Michel.
14 octobre 2021 à 09:33
En monophasé la norme NFC 15100 impose un maximum de 8 circuits par différentiel.
Qu'en est-il en triphasé ? 8 circuits par phase peut-être ?
Le tableau de mon installation vieux de 37 ans comporte 4 interrupteurs différentiels 30mA de 40 ampères qui desservent respectivement des disjoncteurs modulaires calibrés à 15 ampères pour du 1.5 et 20 pour du 2.5.
Ils ne sont pas répertoriés A, ou AC, cela na devait pas exister à l'époque.
Peut-on considérer qu'ils sont du type AC ?
1) l'éclairage. 14 modules 15 ampères répartis sur les 3 phases
2) les prises, les lignes spécialisées, le cumulus, pour 22 modules 20 ampères répartis sur les 3 phases
3) chauffages et climatisation. Pour 18 modules 15 ampères répartis sur les 3 phases
4) les prises et installations triphasées. 1 tri 10 A 1 tétra 10, 2 tétra 20 ampères.
A l'époque le consuel est passé et a validé cette installation.
1 inter différentiel 30miA 20 ampères type HPI a été rajouté pour le congélateur.
Les normes étant sans cesse en évolution que faudrait-il revoir maintenant ?
Michel.
Michel.
30 janvier 2020 à 12:05
La notice fournie avec est très brève et même celle téléchargée sur le site Legrand ne mentionne pas de reset total mais d'un partiel. Je m'en contenterais pour le moment.
J'ai monté cet appareil pour contrôler mes consommations car j'avais un doute de fonctionnement, ce qui m'a permis de relever 2 problèmes, 1 sur le cumulus temps de chauffe long dû à une des 3 résistances HS (je suis en triphasé).
Et consommation d'une pompe à chaleur élevée dont je vais ouvrir un autre sujet pour savoir d'où cela provient.
Michel.
Michel.
25 janvier 2019 à 11:42
Est-il possible de remettre à zéro toutes les données relevées par l'éco compteur Legrand 412000.
Explication, je fais des relevés de consommation et comme je suis en triphasé je ne peux mettre qu'un appareil tri entrée C1, C2, C3 (accumulateur chauffage) et surveiller sur C4 et C5 les deux unités de la pompe à chaleur.
Après avoir relevé leur consommation sur quinze jours j'aurais voulu suivre sur C1 C2 et C3 le cumulus et sur C4 et C5 d'autres radiateurs de chauffage sur quinze jours également et ainsi de suite pour mes autres appareils.
J'aurais besoin pour cela de repartir de zéro pour afficher les consommations et les graphiques.
Est-ce possible ?
Michel.
Bonne année à tous.
Est-ce possible ?
Michel.
Bonne année à tous.
18 janvier 2019 à 16:30
