Profil du membre Tutabal
Membre inscrit Tutabal
a posté 91 messages sur les forums BricoVidéo :
Depuis quelques jours je ne peut plus répondre à un appel téléphonique sur mon téléphone Samsung Galaxie S20 FE.
La sonnerie sonne mais impossible de prendre l'appel, je n'entend pas et on ne m'entend pas.
Je suis allé dans les paramètres, mais je ne vois rien qui pourrait expliquer cela, mais je ne suis pas super doué en téléphone.
J'ai redémarré mais sans résultat.
Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
Et comment y remédier.
Michel.
Michel.
26 mars 2024 à 17:51
Merci, je voir ça.
Michel.
Merci, je voir ça.
Michel.
28 mars 2023 à 17:08
Je voudrais savoir si je peut remplacer une batterie lithium ion18 volts Black et Decker référence A1518L par cette référence : batterie lithium ion18 volts Black et Decker BL1518-xj .
Michel.
Michel.
28 mars 2023 à 09:36
Merci pour votre réponse, c'est un disjoncteur 10/30 ampères, donc je suis toujours dans la norme tant que celui-ci ne sera pas changé.
Mais si j'ai bien compris il serait recommandé actuellement de mettre du 10 mm.
Michel
Michel
24 juillet 2022 à 19:25
Suite au changement de compteur par un Linky, je suppose qu'il me faut changer le câble d'alimentation triphasé (compteur - tableau longueur 11 mètres) 5G6 actuel puissance souscrite 18 kilos watts.
Quel diamètre choisir ?
Michel.
Michel.
23 juillet 2022 à 10:59
Oui, c'est peut-être confus, je parlais de l'abonnement.
Un autre portable : Oui. J'ai l'ancien que mon épouse vient de changer, un Samsung en bon état mais avec une batterie un peu fatiguée.
Un autre abonnement : Non.
Je ne sais pas si on peut recevoir des appels sur un portable sans abonnement et si oui avec quel type de carte SIM.
Sachant que je ne me sers quasiment jamais de téléphone, je ne vois pas l'utilité de payer un abonnement pour le plaisir.
J'espère avoir été plus clair.
Michel.
Michel.
20 mai 2022 à 19:15
Existe t-il un moyen de pouvoir recevoir des appels sur un mobile quasiment gratuitement ?
Explication : Lorsque mon épouse se déplace quand on est en Espagne, comme je n'ai pas de ligne fixe et que je ne veux pas un autre portable avec abonnement, existerait-il une façon de me joindre à moindre prix sur un autre portable et ce à moindre prix ou gratuitement si possible.
Michel.
Michel.
18 mai 2022 à 12:23
Pas de solutions pour le moment je cherche toujours.
Michel.
Michel.
13 février 2022 à 12:18
Bonjour, et meilleurs vœux.
Je recherche une télécommande Bosch isw-bkf1-h5x pour une ancienne alarme Bosch Easy séries (WLSN key fob) fréquence 868Mhz.
Elle n'est plus fabriqué,
et je désirerais savoir, s'il serait possible de la dupliquer sur une autre.
Michel.
Michel.
05 janvier 2022 à 19:54
Effectivement j'ai baissé la vitesse de rotation du moteur thermique, comment mesurer la fréquence du courant ?
Quelle résistance devrait faire ce rhéostat et quelle puissance pour pouvoir baisser la tension ?
Dois-je revenir aux 400 volts initiaux avec la vitesse du moteur ?
Il y a une connexion de terre sur la génératrice qui est reliée à sa carcasse et aux prises de courant et si je comprends bien il faudrait en plus relier un piquet de terre pour avoir une bonne protection.
Je ne comprends pas quelle puissance fait ce générateur, je vous joins une photo de sa plaque signalétique.
Merci pour vos réponses.
Michel.
Michel.
24 octobre 2021 à 09:42
J'ai changé le pont, le générateur fonctionne correctement.
Comment protéger les prises de courant, il en a une 2 pôles + terre 220 volts et une 3 pôles + neutre + terre 380 volts alimentées directement sans aucune protection ?
A vide j'ai mesuré 240 /245 et 400 /405 volts et j'ai baissé à 235 volts et 395 volts est-ce suffisant ?
A 220 volts le moteur cafouille un peu.
Michel.
Michel.
23 octobre 2021 à 18:00
Sur les 4 diodes du pont shunt 2 était passantes dans les 2 sens, test sans démonter et confirmé après l'avoir dessoudé, le boitier pont n'avait aucune trace de détérioration.
Panne du générateur pas de tension de sortie.
J'ai testé à l'ohmmètre les 2 ponts redresseur du régulateur sans les dessouder, c'est correct.
Les 3 enroulements du rotor ne sont pas coupés et présentent la même résistance environ entre 2 et 5 ohms.
Idem pour les 2 enroulements série 0.5 ohms.
Idem pour l'enroulement shunt 252 ohms.
La seule chose en panne serait donc le pont shunt, étant donné son prix je ne risque pas grand chose de le changer.
Qu'en pensez-vous ?
Michel.
Qu'en pensez-vous ?
Michel.
17 octobre 2021 à 20:07
OK, vous aurez compris que je ne suis pas trop du métier, j'en ai trouvé une neuve en 385 volts je monterais celle-là.
Pourquoi le pont de diode a claqué, avez-vous une explication ?
Michel.
Michel.
16 octobre 2021 à 09:21
Bonjour, vous voulez dire que pour tester si elle est bonne je dois mettre le 380 entre ses 2 pattes ???
Faut-il ajouter un fusible ou un petit disjoncteur en série au cas où ?
Michel.
Michel.
15 octobre 2021 à 18:17
J'ai testé avec un l'ohmmètre digital, lecture 1 quelque soit le calibre choisi, je n'ai pas d'autres moyens de tester.
Le prix d'une varistance n'étant pas élevé je vais la changer, mais quel modèle choisir en 380 volts donc ?
Michel.
Michel.
14 octobre 2021 à 14:32
Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches.
Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène.
Cette pièce est HS, j'ai trouvé les diodes, manque cet écrêteur.
Diamètre 17 mm marqué 17M et 380VB.
Peut être 380 volts mais pas sûr car alimenté en 220 volts.
Michel.
Michel.
14 octobre 2021 à 09:33
J'ai trouvé ça fonctionne, mais j'ai un autre problème dans la programmation.
Pour la programmation des sorties filaires il y en a 8, j’ai le choix entre 16 paramètres.
Lequel choisir sachant que chaque sortie sera pour un détecteur placé près du plafond dans un angle de mur dans différentes pièces et que je veux qu’ils actionnent l’alarme après temporisation d’environ 20 à 30 secondes pour me permettre de rentrer et de désactiver l’alarme.
Ci-joint la liste de programmation des sorties.
Il y a aussi une programmation des points, quelle est la différence avec les sorties et quoi choisir pour les points ?
Ci-joint la liste des options.
Michel.
Michel.
04 décembre 2020 à 12:07
Bonjour Martien-071.
C'est bon, cela fonctionne, merci.
J'aurais une autre question concernant le branchement de 2 détecteurs sur la même entrée.
En effet, dans le garage je suis obligé de mettre 2 détecteurs, comment les brancher ensemble sur la même entrée, ce qui me permettra de conserver une autre entrée pour un autre détecteur.
Michel.
Michel.
03 décembre 2020 à 13:11
Merci pour votre réponse, je vais vérifier et essayer ça samedi, je pense que c'est ce que j'avais fait mais cela ne fonctionnait pas, pas de détection, pas de led allumé, mais en démontant le cache du détecteur la centrale le signale, donc auto surveillance OK, peut-être le détecteur est en panne, à voir donc.
J'ai branché avec 2 résistances de 2200, un seul détecteur pour 1 entrée, d'ailleurs je ne savais pas que l'on pouvait en brancher plusieurs sur la même ligne, et l'alimentation a été branchée sur les 2 plots que vous avez indiqués ?
Je vais revoir quand même mon câblage au cas où.
Michel.
Michel.
27 novembre 2020 à 18:41
Je cherche le schéma de branchement pour un détecteur Bosch (ISC-BDL2-WP12H).
Branchement sur une alarme (Bosch easy séries).
Merci par avance.
Michel.
Merci par avance.
Michel.
25 novembre 2020 à 11:41
Je cherche comment mettre à jour le firmware pour une alarme Bosch easy series, quelqu'un connaitrait-il la procédure et le matériel nécessaire ?
Michel.
Michel.
20 novembre 2020 à 13:16
Bonjour Dom-Aom.
Pas d'accord avec vous si on arrête un chauffage classique il ne se remettra en route que si on appuie sur le bouton marche, par contre la clim arrêtée à la télécommande se remet en route si on a programmé un" Réduit de nuit" lorsque la température de la pièce est inférieure à la température programmée, mais cela ne résout pas mon problème de hors gel.
Je vais donc cet hiver programmer lors de mon départ une marche d'une heure le matin et idem l'après midi à une température de 16 degrés ce qui devrait maintenir la maison hors gel.
Qu'en pensez-vous ?
Michel
Qu'en pensez-vous ?
Michel
12 octobre 2020 à 17:15
J'ai lu les 2 posts mais je n'ai pas tout compris, je ne suis ni frigoriste ni électronicien.
Je viens de trouver ça sur le manuel de la télécommande PAR-31Maa.
Descriptions des fonctions : Réduit de nuit
Cette fonction commence à chauffer lorsque le groupe piloté est arrêté et que la température de la pièce descend en dessous de la limite inférieure programmée. En outre, cette fonction commande la réfrigération lorsque le groupe piloté est arrêté et que la température de la pièce s'élève au-dessus de la limite supérieure programmée.
La fonction de Réduit de nuit n'est pas disponible si le fonctionnement et le réglage de température sont commandés à partir de la télécommande.
Si la température de la pièce est mesurée au niveau de l'aspiration du climatiseur, la température peut ne pas être exacte lorsque le climatiseur est inactif ou quand l'air n'est pas propre. Dans ce cas, choisissez un capteur distant (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) ou un capteur de la télécommande.
Je vais essayer ça ce soir en mettant 22°C et arrêter la clim et voir ce qui se sera passé demain. Avec les températures froides actuelles j'ai 18°C le matin si cela fonctionne la clim devrait si j'ai compris se mettre en marche et je devrais avoir demain matin une température plus chaude.
Donc je résume en arrêtant la clim et en programmant 16°C (je ne peux pas mettre moins bien que j'aurais préféré 10°C en hors gel) cet hiver lorsque je m'absenterais la clim devrait se mettre si la température descend en dessous de cette valeur.
C'est bien ça ?
Michel.
C'est bien ça ?
Michel.
12 octobre 2020 à 09:30
Je viens de monter une télécommande murale PAR 31MAA sur mon climatiseur Mitsubishi (MSZ-FD25VABH unité intérieure) et (MUZ- FD25VABH unité extérieure).
J'aurais voulu régler la température de consigne à 10 degrés, mais on ne peut pas descendre en dessous de 16°C, pour avoir un fonctionnement hors gel lorsque je m'absente quelques jours.
Peut-on faire ce réglage ?
Je n'ai pas trouvé de programme vacances et hors gel dans le mode d'emploi.
Michel.
Michel.
11 octobre 2020 à 14:15
OK, merci beaucoup.
J'ai d'autres outils à identifier je posterai des photos.
C'est sympa de prendre du temps pour répondre à ceux qui sont un peu pommés.
Michel
Michel
06 juin 2020 à 08:29
Bonjour et merci beaucoup.
Encore un outil à identifier.
A quoi servent ces fers ?
Peut-on monter des fers de profil différent dans ce porte outils, et où se les procurer ?
Michel.
Michel.
05 juin 2020 à 16:39
Impossible d'injecter de la graisse avec une pompe à pousser, j'ai donc enlevé les 2 graisseurs et mis provisoirement un graisseur classique pour pouvoir graisser en attendant de remettre l'origine, mais je pense que je vais avoir droit à changer les roulements car même graissés ils semblent faire un peu de bruit, je verrais demain si je reçois les courroies à vitesse normale.
Autre question je dois changer les 2 planches du guide de la toupie, quel type de bois employer ?
Peut-on mettre du contreplaqué ?
Michel.
Michel.
26 avril 2020 à 20:38
Comment peut-on démonter ce type de graisseur et quel type de pompe à graisse employer ?
Michel.
Michel.
21 avril 2020 à 11:01
Pour la marque effectivement c'est Arduino bordeaux, c'est marqué sur le guide de la dégauchisseuse mais je ne l'avais pas vu.
Pour le moment je n'ai pas changé les roulements, ils ne "chantent" pas mais faudra voir une fois entrainés par le moteur, car le plus gros travail a été de tout dérouiller.
J'ai commandé les courroies (sans agrafes), la poulie moteur a un diamètre de 140 mm et une largeur de 40 mm, celle de la toupie a un diamètre de 80 mm ce qui fait un rapport de 1.75, et donne approximativement une vitesse de 2500 et 5000 tours minutes.
La toupie est verticale.
Je pense que pour le fonctionnement de la dégauchisseuse il faut déposer le carter (3 écrous rapide) et enlever les 2 courroies trapézoïdales et inversement pour la toupie, faire passer la courroie plate sur la poulie folle ou l'enlever du moteur et remettre les 2 autres courroies.
Les rouleaux entraineur sont reliés par un train de pignons dans une boite de vitesse à bains d'huile (je pensais mettre de la W90) et la commande se fait par coulissement d'un pignon qui vient se claveter sur les autres, à manœuvrer donc je pense à l'arrêt pour éviter les craquements.
Ci-joint quelques photos.
Michel.
Michel.
21 avril 2020 à 10:55
Je désirerais savoir quel type de courroie plate commander pour entrainer une toupie à bois avec arbre de 50 mm pour une longueur comprise entre (réglage) 2675 à 2703 mm, largeur de la poulie plate bombée 40 mm.
Quelle largeur de courroie prendre : 35 ou 40 mm ?
Courroie sans fin ou courroie à agrafes ?
Peut-on mettre une courroie plate à agrafer afin de pouvoir ajuster sa longueur, sachant que le moteur comporte aussi 2 courroies trapézoïdales qui entrainent l'arbre de la raboteuse en même temps.
La courroie plate peut passer sur une poulie folle sur le moteur mais les 2 courroies trapézoïdales sont toujours en place et de ce fait l'arbre de la raboteuse tournerait tout le temps.
Bizarre comme montage, je me demande s'il ne faudrait pas avoir 2 courroies trapézoïdales plus longues avec un galet tendeur afin d'entrainer ou de débrayer l'arbre ?
Qu'en pensez-vous ?
Michel.
Qu'en pensez-vous ?
Michel.
19 avril 2020 à 16:14
Je suis en train de restaurer une vieille combinée à bois, bâti en fonte avec raboteuse dégauchisseuse de 500 mm, toupie arbre de 50 mm et mortaiseuse.
Je cherche des renseignements sur sa marque.
Il apparait sur le bâti 3 lettres "L.A.C."
Quelqu'un connait cette marque ?
Michel
Michel
19 avril 2020 à 15:10
En monophasé la norme NFC 15100 impose un maximum de 8 circuits par différentiel.
Qu'en est-il en triphasé ? 8 circuits par phase peut-être ?
Le tableau de mon installation vieux de 37 ans comporte 4 interrupteurs différentiels 30mA de 40 ampères qui desservent respectivement des disjoncteurs modulaires calibrés à 15 ampères pour du 1.5 et 20 pour du 2.5.
Ils ne sont pas répertoriés A, ou AC, cela na devait pas exister à l'époque.
Peut-on considérer qu'ils sont du type AC ?
1) l'éclairage. 14 modules 15 ampères répartis sur les 3 phases
2) les prises, les lignes spécialisées, le cumulus, pour 22 modules 20 ampères répartis sur les 3 phases
3) chauffages et climatisation. Pour 18 modules 15 ampères répartis sur les 3 phases
4) les prises et installations triphasées. 1 tri 10 A 1 tétra 10, 2 tétra 20 ampères.
A l'époque le consuel est passé et a validé cette installation.
1 inter différentiel 30miA 20 ampères type HPI a été rajouté pour le congélateur.
Les normes étant sans cesse en évolution que faudrait-il revoir maintenant ?
Michel.
Michel.
30 janvier 2020 à 12:05
C'est pas grave si on n'arrive pas à déterminer exactement ce qui se passe, c'est déjà très sympa de répondre et d'essayer d'apporter des solutions et ce bénévolement. Merci donc.
Pour les mesures ce n'est pas évident de promener le thermomètre d'avant en arrière et d'une unité à l'autre car il lui fallait plusieurs minutes pour se stabiliser, d'où certaines incohérences et ce en étant sur le toit de la maison. Il faudrait 4 thermomètres précis pour avoir des mesures cohérentes.
Quand je pourrais financièrement je ferais contrôler les clims par celui qui les a installées en espérant qu'il trouve la solution et que ça ne soit pas trop grave.
La semaine prochaine il doit apparemment faire plus froid je ferais donc un essai en poussant la clim de la cuisine à fond 31C° et V4 et voir si elle dégivre et au bout de combien de temps elle fera ce cycle car ça aussi ça m'inquiète, je vous tiendrai au courant.
Michel.
Michel.
09 février 2019 à 18:37
Ce matin le temps était plus clément, voici les derniers relevés.
Quand il refera froid je vais pousser l'unité de la cuisine 31C° et V4 le temps qu'il faudra pour voir si elle dégivre, car cela m'inquiète.
Michel
clims exterieur 3.xlsx
Michel
09 février 2019 à 10:10
Avec une température extérieure de 2 C° en moyenne avec une demande de 31 C° et une vitesse à V4, la clim de la salle à manger a dégivré au bout de 38 minutes et cela a duré 5 minutes, j'ai attendu environ 70, 75 minutes, mais je n'ai jamais vu la clim de la cuisine dégivrer, et il y avait à ce moment la beaucoup de givre sur son échangeur, au moins 2 millimètres si ce n'est plus.
Je suis repassé en mode normal 19 C°, mais je ne suis pas remonté sur le toit pour voir. Il a fait soleil toute l'après-midi et bien sûr maintenant elle est dégivrée.
Je referais le test donc avec des températures plus clémentes et avec 1 seul thermomètre, ce sera plus simple car ce matin il m'a fallu un harnais plus une corde à la main pour me tenir sur le toit qui était gelé.
Michel.
Michel.
08 février 2019 à 16:04
J'ai refait le test ce matin pour les 2 unités extérieures voir page 2 sur le fichier fourni, avec les explications.
@ Jima
Je suis à la retraite et comme elle n'est pas bien grosse j'ai acheté un éco compteur Legrand pour étudier les consommations de la maison et voir sur quels postes je pourrais agir, c'est comme ça que je me suis aperçu de cette différence de consommation entre les 2 unités. Une fois que j'aurais terminé mon étude je le donnerais à mon fils.
Avant de faire réparer, comme je ne voudrais pas me faire arnaquer car j'en ai pas les moyens j'ai demandé des explications et de plus j'aime bien comprendre les pannes, car j'étais mécano.
La clim de la cuisine n'a pas dégivré contrairement à celle de la salle à manger, une autre panne, ou c'est lié ?
Michel.
doublon 274320 releves clim exterieur.xlsx
Voici les photos :
@ Jima
Michel.
Voici les photos :
08 février 2019 à 10:44
Je n'avais pas bien compris, faut-il que je refasse la manip complète ou seulement celle de la salle à manger.
Michel.
Michel.
07 février 2019 à 18:38
Je viens de faire les relevés pour l'unité extérieure comme demandé en espérant que ça vous parlera.
Les mesures ont été prises à intervalle régulier de 5 minutes et relevées à l'instant T, le thermomètre pour la mesure de la température d'air de sortie a été placé en haut au milieu de la clim.
Les températures du faisceau ont été relevées à l'aide d'un thermomètre à infra-rouge à l'arrière gauche de l'unité au raz du côté gauche.
La température extérieure a varié durant le test de 8.5 à 9 C°, ce n'était peut-être pas idéal pour ce test.
De l'eau de condensation a coulée sous l'unité durant tout le test.
Je joins le tableau des relevés.
Michel.
Michel.
07 février 2019 à 10:10
Pour Jima, charge de gaz 1.150Kg marqué sur les 2 unités.
Ci-joint photos au cas où.
Michel.
Michel.
06 février 2019 à 08:56
Je confirme que la vitesse était V3 sur les 2 unités et que je n'ai pas noté de diminution de celle-ci sur aucune des 2 unités. Réglage V3 température de consigne 31C° aux 2 unités.
Pour être sûr de mettre les mêmes paramètres aux 2 unités je me suis servi de la même télécommande, comme ça pas de risque d'erreur.
Michel.
Michel.
06 février 2019 à 08:47
Je viens d'avoir la réponse de Mitsubishi, cette télécommande filaire type PAR-U02-MEDA ne correspond pas à mes unités, trop vieilles.
Je vais donc m'orienter vers les modèles que vous m'avez cités : PAR 31 ou 32 MAA. avec donc une interface MAC 397 IFE.
Merci de vos explications.
Michel.
Michel.
05 février 2019 à 17:44
OK, je m'y mets dès que je peux, mais aujourd'hui il fait 8C° et il pleut.
Quelle serait les conditions de températures extérieures idéales pour faire ce test, pour l'hygrométrie je n'ai rien pour la mesurer.
Michel.
Michel.
05 février 2019 à 06:30
Oups, il va me falloir ré-apprendre à lire. Je comprends mieux cela ferait 1060 g de gaz pour 4 mètres de tuyau si le décompte de 30g / mètres fonctionne aussi en sens inverse, de 4 à 7, 3 mètres de moins donc 90 g de gaz de moins.
C'est si important que ça le grammage de gaz ?
Est-ce que ça pourrait expliquer cette différence de consommation électrique ?
Michel.
Michel.
04 février 2019 à 19:10
Je viens de mesurer la longueur des tubes de liaisons des 2 clims car j'ai l'impression que cela a paru important à Jima pour la quantité de gaz, voici les résultats à 10 cm près : Cuisine 3.90m et salle à manger 3.80m.
Dimensions prises du raz de l'unité intérieure au raz de l'unité extérieure.
En disant que les tuyaux font en gros 4 mètres, qu'il faut 115g pour 7 mètres avec un différentiel de 30 grammes par mètres, cela voudrait dire qu'il y aurait trop de gaz, mais si l'on enlève 30g/m à 3 mètres on est déjà à zéro.
J'y comprends rien.
Bon, si c'est chargé à 115 g c'est trop ou pas ?
Combien faudrait-il ?
J'ai regardé par curiosité la notice technique que vous avez fourni en pièces jointes, mais c'est pour des pro, pas pour moi qui de plus ne maitrise pas l'anglais, mais pour parler entre vous c'est surement nécessaire.
Michel.
J'y comprends rien.
Michel.
04 février 2019 à 15:29
J'ai pas tout compris, mais c'est normal, je ne suis pas de la partie.
Pour répondre Jima, les deux unités sont placées à la même hauteur, 193 pour la cuisine et 194 pour la salle à manger (bas de la clim).
Pas de V.M.C c'est une maison ancienne, juste une hotte aspirante qui fonctionne ponctuellement (éjection extérieure).
La cage d'escalier est fermée par une double porte, 1 en bas et une à l'étage sur le palier, donc très peu de courant d'air venant de l'étage qui est d'ailleurs chauffé.
Pour la télécommande filaire, j'ai trouvé ça en faisant des recherches sur internet, c'est apparemment la dernière sortie, mais je ne sais pas si elle est compatible avec mes unités, d'où le sujet : 5209.
Je n'ai pas pu encore monté sur le toit vu qu'il y a de la neige et je donc je n'ai pas pu encore vérifier pour le givrage des unités extérieures, je le ferais dès que possible.
Michel.
Michel.
03 février 2019 à 20:22
Bonsoir et merci de vos réponses.
Si vous vous absentez l'hiver y a t'il une dérogation vacances dans la programmation de manière à baisser la température au départ et de remettre la consigne confort le jour du retour ?
Michel.
Michel.
02 février 2019 à 19:43
Oui effectivement et le prix est en rapport.
Quelle est la longueur de fil et où avez-vous disposé la vôtre ?
Michel.
Michel.
02 février 2019 à 12:12
Merci invité, peut-on programmer une dérogation vacances sur votre modèle ?
La PAR-U02-MEDA est je pense un nouveau modèle, mais je ne sais pas s'il se monte sur mon unité.
Je vais attendre d'autres avis.
Michel.
Michel.
01 février 2019 à 19:32
J'envisage de monter une télécommande filaire type PAR-U02-MEDA sur l'unité de la cuisine, ce qui me permettrait d'avoir la sonde de température sur la télécommande vu que celle de la clim ne fonctionne pas correctement, ce modèle est-il compatible avec ma clim :
Mitsubishi MSZ-FD 25VABH intérieur et MUZ-FD25VABH à l'extérieur.
Michel.
Michel.
01 février 2019 à 11:58
Merci DOM,
Je n'ai jamais rien vu clignoter en période de chauffe.
Le ventilateur s'arrête bien sûr et se met en mode très lent pour dé-stratifier l'air de la pièce, mais rien n'indique s'il dégivre. Même pendant les essais avec une consigne de 31 C° pendant environ 40 à 45 minutes le ventilateur ne s'est pas arrêté, mais il ne faisait pas trop froid dehors à ce moment la.2 C°.
Savez-vous sur mon unité Mitsubishi MSZ-FD 25VABH ce qui indique un dégivrage ?
J'envisage de monter une télécommande filaire type PAR-U02-MEDA sur l'unité de la cuisine, ce qui me permettrait d'avoir la sonde de température sur la télécommande vu que celle de la clim ne fonctionne pas correctement, ce modèle est-il compatible avec mes clims ?
Et enfin quel est le meilleur mode à choisir pour chauffer, tout en automatique (ce que je fais généralement) ou choisir des réglages manuels et lesquels pour avoir un bon rendement ?
Michel.
Merci DOM,
Michel.
31 janvier 2019 à 16:23
