Profil du membre Tutabal
Membre inscrit Tutabal
Tutabal
a posté 91 messages sur les forums BricoVidéo :
Effectivement j'ai inversé les données car hier j'avais inversé les tores de mesures pour vérifier les données enregistrées par l'éco compteur, et ce matin j'ai oublié de rectifier.
Pour les nouvelles mesures demandées, c'est râpé pour aujourd'hui, car avec pluie et neige ce n'est pas possible de monter sur le toit, mais je ferais ça dès que le temps le permettra.
Je vous tiendrai au courant.
Michel.
31 janvier 2019 à 13:24
forum consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation
Question bête, j'ai vu en regardant sur le site que certains parlent de cycles de dégivrage.
Comment sait-on si l'unité extérieure est dans ce cycle ?
J'aurais tendance à penser que la PAC pourrait passer en mode refroidissement pour faire de l'air chaud dehors pour pouvoir dégivrer, et par voie de conséquence elle ferait de l'air froid à l'intérieur.
Si c'est comme ça que cela fonctionne je n'ai jamais noté ce phénomène chez moi, je n'ai jamais vu l'unité intérieure faire du froid pendant un cycle de chauffage. Mais je suis sans doute à côté de la plaque.
J'ai beaucoup à apprendre sur le sujet.
Michel.
31 janvier 2019 à 12:00
Où avez-vous positionné la sonde, je suis intéressé car j'ai un problème similaire sur mon unité Mitsubishi.
Pouvez-vous mettre une photo ou un croquis ?
Michel.
31 janvier 2019 à 10:18
forum consulter ce sujet Température de la pièce complètement fausse sur le forum Climatisation
Je viens de vérifier avec une lampe car il fait encore sombre, je ne vois pas trop de givre à l'intérieur des unités en marche normale consigne 19 pour la cuisine 21 pour la salle à manger et vitesse des ventilateurs sur auto, consommation cuisine 1350 watts, et 710 watts pour la salle à manger.
Je pousse les unités à 31 C° et V3 pour voir si elles givrent.
Après 10 minutes j'ai les consommations suivantes : SM 1350 avec 1 pic à 1980 et CUI 710 avec 1 pic à 900.
Au lever du jour la température est passée à 0 C° j'ai vérifié le givre m'a l'air équivalent à l'arrière des 2 unités, car je viens de m'apercevoir avec le jour que l'on voyait mieux les faisceaux à l'arrière.
Je repasse en consignes normales 19 et 21 et je vais vérifier dans un moment pour voir ce qui se passe quand elles auront repris leur cycle normal.
Température extérieure 1.5 C° consommation Cuisine 700 watts, Sm 450 watts les unités extérieures n'ont pas l'air givré, température de soufflage 0.5 C°.
J'espère que cela pourra vous servir pour votre diagnostic.
Michel.
31 janvier 2019 à 09:01
Je n'ai jamais regardé ça, les 2 unités extérieures sont au-dessus du toit de la salle à manger, je vais essayer de vérifier votre hypothèse. Je ne savais pas que ça pouvait se givrer, il est vrai que je ne connais rien sur les PAC, je croyais que c'était simple, mais je m'aperçois que non, cela devient aussi compliqué que pour les véhicules actuels avec toute leur électronique embarquée.
Il fait 4 C° dehors c'est couvert, je pense humide car il a plu et neigé hier, je ne sais pas si c'est les bonnes conditions pour givrer, mais je vais vérifier.
Je vous tiens au courant.
Michel.
31 janvier 2019 à 07:33
J'ai pu faire les relevés demandé ce matin de bonne heure, je vous les joins pour étude, idem un plan de la maison pour une meilleure compréhension des lieux.
J’ai ajouté la surface de la véranda à celle de la cuisine car elle n'est pas chauffée.
J’ai aussi indiqué les volumes des pièces car les plafonds sont bas. Les ouvertures entre les pièces sont toujours ouvertes.
Les ventilateurs des deux clims ne s'arrêtent jamais et ne peuvent pas s'arrêter pour dé-stratifier l'air des pièces et ce d'origine et ce n'est pas réglable, ils se mettent au ralenti en fin de chauffe.
Pour une meilleure compréhension de ce qui me chagrine je vais prendre un exemple sur deux véhicules identiques que l'on placerait sur un banc d'essais dans les mêmes conditions de fonctionnement, même vitesse, même rapport de boite, mêmes réglages etc.
Si l'un des deux consommait quasiment le double de l'autre, je dirais car je suis mécanicien que celui qui consomme le plus à un gros problème qui bien sûr resterait à déterminer.
Je ne suis pas chauffagiste, c’est pour cela que j’ai demandé de l’aide car je n’aime pas ne pas comprendre.
Je vous remercie en attendant.
Michel.
donnees clim 2.xlsx
Plan maison installation climatisation
30 janvier 2019 à 19:39
Je vais explorer cette piste, mais certainement pas avant 2 ou 3 jours car on est en "e.j.p." et vu le temps cela risque de durer plusieurs jours, au pire je ferais ça samedi. Je vous tiendrai au courant.
Je vais quand même d'ores et déjà permuter les deux tores des clims car ça je peux le faire, d'autant plus qu'elles ne sont pas alimentées en ejp.
Si je me lève de bonne heure, je pourrais peut-être voir ça demain matin avant que le compteur commute.
Michel.
29 janvier 2019 à 13:42
Bonjour Dom-Aom,
Je nettoie les filtres régulièrement, tous les 15 jours à 3 semaines maxi, les deux en même temps et ça été fait il y a 6 jours, je viens de vérifier ils sont propres.
La clim de la cuisine n'a jamais reçu d'apport de gaz, ni l'autre non plus.
Est-ce la panne, dois-je le faire vérifier ?
Michel.
29 janvier 2019 à 06:46
Bonjour PL.
Les relevés de température je les ai fournis comme vous avez demandé au bout de 20 minutes de fonctionnement à fond.
Je vais donc les remettre pour plus de compréhension.
Si j'ai ajouté les relevés de consommation c'est parce qu'ils sont à l'origine de mon sujet, à savoir pourquoi 2 clims identiques en tout point ont des consommations de courant aussi différentes.
1905 W maxi pour la cuisine contre 1130 W maxi pour la salle à manger et ce dans les mêmes conditions de fonctionnement.
Ce qui me ferait dire qu'elles n'ont pas du tout le même rendement et que ma facture d'électricité s'en trouve augmentée d'autant.
Qu'est-ce qui peut provoquer cette différence importante de consommation et y a-t-il une façon de l'améliorer ?
Michel.
releves de donnees clims.xlsx
28 janvier 2019 à 19:22
Comme proposé par "PL" j'ai refait ce matin un nouveau contrôle, ci-joint le tableau voir feuille 2.
Pour répondre à "JIMA" les 2 unités extérieures sont côte à côte sur le même mur et les 2 unités intérieures sont quasiment dos à dos seul la cage d'escalier les séparent, pour la longueur des tuyau il y a approximativement et au maximum 3 mètres pour la salle à manger et 4 mètres pour la cuisine.
Quant à la question 5151 elle ne me correspond pas ce n'est pas un de mes sujets.
On voit qu'il y a toujours une grosse différence de consommation entre les deux unités et même si la sonde de température est décalés voire morte, cela n'explique pas pour moi cette différence car dans la simulation les deux clims ont été poussées au maximum de leurs possibilités et donc le seuil de la sonde de température de 31C° n'a pas été atteint ce qui me parait l'éliminer des causes pour ce qui est de la différence de consommation.
C'est à ne rien y comprendre pour moi, mais je ne suis pas du tout de la partie, mais vous aurez peut-être des explications.
Michel.
doublon 738025 releves conso clims.xlsx
28 janvier 2019 à 10:06
Je viens de faire les relevés demandés et je viens de m'apercevoir que j'avais inversé en les nommant sur le compteur les deux clims. C'est celle de la cuisine qui consomme plus que celle de la salle à manger, mais là n'est pas le problème.
Je pense que la sonde de température de la clim cuisine ne fonctionne pas correctement et c'est peut-être de là que vient une partie des problèmes.
Je m'explique : Il ne me parait pas normal qu'avec une température de consigne de 16 C° que la clim fonctionne alors que la pièce est à 20 C°.
Dans cette pièce je suis obligé de jongler entre 19 C° et 16 C° quand il fait soleil pour avoir une température intérieure de 20 C°.
Il n'est pas rare lors d'apport de soleil consigne à 16 C° de voir la clim se mettre à chauffer.
Mais cela n'explique pas pour moi qu'une clim consomme en régime maxi 1850 watts et l'autre seulement 1150 watts alors que ce sont exactement les mêmes appareils, même marque même référence.
Comment expliquer cela ?
Michel.
27 janvier 2019 à 10:45
Euh désolé, pouvez-vous préciser votre question, je ne comprends pas ce que vous voulez que je mesure.
Michel.
26 janvier 2019 à 08:07
Oui j'ai fait le test indiqué pendant environ 30 minutes pour voir s'il y avait des variations de consommation.
Les données que j'ai relevées ne varient pas et restent dans les moyennes indiquées à savoir 8 à 900 pour celle de la cuisine et 18 à 1900 pour celle de la salle à manger. Je les ai placés en faisant ce test dans des conditions de fonctionnement à pleine puissance.
Les 2 clims étant à leur maximum 31C° ces données ne varient pas.
Si on se met sur une base de 20C° on a toujours le même écart quasiment du simple au double, mais avec des consommations moindre, 4 à 500 cuisine et 900 à 1000 salle à manger.
Comment comprendre que deux appareils identiques puissent avoir de tels écarts.
Un manque de gaz pourrait' il expliquer ce dysfonctionnement ?
Ou d'où cela peut-il provenir.
Michel.
25 janvier 2019 à 17:58
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre dans la salle à manger. Celle de la salle à manger consomme deux fois plus que celle de la cuisine, voici les relevés.
Température des pièces lors de l'essai 19 degrés.
Réglage des clims avec la même télécommande :
Température extérieure 8 C°
Mode chauffage
Température de consigne envoyée 31C°
Vitesse ventilateurs demandée V3
Consommation cuisine 850 à 900 watts
Consommation salle à manger 1800 à 1900 watts
Consommations instantanées relevées sur un éco compteur Legrand référence 412000
Climatiseurs Mitsubishi MSZ-FD25VABH pour 2 à l'intérieur
Et MUZ-FD25VABH pour 2 à l'extérieur.
Comment expliquer un tel écart de consommation qui est double pour une même demande au même instant ?
Michel.
25 janvier 2019 à 12:09
Merci pour vos réponses.
La notice fournie avec est très brève et même celle téléchargée sur le site Legrand ne mentionne pas de reset total mais d'un partiel. Je m'en contenterais pour le moment.
J'ai monté cet appareil pour contrôler mes consommations car j'avais un doute de fonctionnement, ce qui m'a permis de relever 2 problèmes, 1 sur le cumulus temps de chauffe long dû à une des 3 résistances HS (je suis en triphasé).
Et consommation d'une pompe à chaleur élevée dont je vais ouvrir un autre sujet pour savoir d'où cela provient.
Michel.
25 janvier 2019 à 11:42
forum consulter ce sujet Comment remettre à zéro éco compteur Legrand sur le forum Électricité
Est-il possible de remettre à zéro toutes les données relevées par l'éco compteur Legrand 412000.
Explication, je fais des relevés de consommation et comme je suis en triphasé je ne peux mettre qu'un appareil tri entrée C1, C2, C3 (accumulateur chauffage) et surveiller sur C4 et C5 les deux unités de la pompe à chaleur.
Après avoir relevé leur consommation sur quinze jours j'aurais voulu suivre sur C1 C2 et C3 le cumulus et sur C4 et C5 d'autres radiateurs de chauffage sur quinze jours également et ainsi de suite pour mes autres appareils.
J'aurais besoin pour cela de repartir de zéro pour afficher les consommations et les graphiques.
Est-ce possible ?
Michel.
Bonne année à tous. biggrin
18 janvier 2019 à 16:30
Savez-vous où je peux me procurer la sonde de température pour un climatiseur Mitsubishi MSZ FD 25 VABH ?
Michel
25 mars 2017 à 17:40
forum consulter ce sujet Sonde de température pour climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation
Oups j'ai fait une erreur, en épaisseur c'est du 100 + 10 soit 11 centimètres au total.
Ceci afin de ne pas perdre trop de hauteur de plafond, actuellement, 2.40 mètres.
Ma préoccupation est que le complexe isolant ne tienne pas comme il faut vissé au plafond, même en le vissant dans les chevrons qui sont repérables, j'ai peur que les vis du fait du poids des plaques passent au travers de celles-ci.
Peut-être faudrait-il envisager une pose collée et vissée, mais la colle type "M.A.P." tient-elle sur du bois ?
Qu'en pensez-vous ?
Michel.
04 décembre 2016 à 10:56
forum consulter ce sujet Augmenter isolation plafond sur le forum Isolation
Je voudrais augmenter l'isolation du plafond de la salle à manger qui est fait en lambris bois, il y a au dessus environ 20 centimètres de laine de verre.
J'ai dit environ car sur les 2 côtés des 2 pentes du toit, celui-ci est très proche du plafond et il doit y avoir sur 50 cm pas plus de 10 cm, et on ne peut donc pas augmenter cette hauteur.
Je pensais visser directement sur le lambris un complexe de placoplâtre isolé soit laine de roche soit polystyrène de 10 +1.
Pensez-vous que cela soit possible, le placo vu son poids quand il est isolé ne risque t-il pas de se décrocher du plafond ?
Existe t-il d'autres solutions mieux adaptées ?
Michel.
02 décembre 2016 à 09:13
J'ai fait démarrer le compresseur en shuntant le thermostat, et j'en avais donc conclu que celui-ci était en panne.
J'ai démonté le bandeau pour vérifier et identifier le thermostat et le branchement sur la carte électronique et je me suis aperçu qu'il y avait 2 sondes à l'intérieur du réfrigérateur, une en haut visible et une en bas derrière la plaque de froid.
Comme la plaque était pleine de glace sur une épaisseur de 5 centimètres à l'avant, j'ai pensé que l'arrière devait être plein de glace aussi et que la sonde était peut être emprisonnée dedans.
J'ai donc laissé le réfrigérateur arrêté porte ouverte une journée, et là tout fonctionne correctement.
C'était donc bien que la sonde était prise dans la glace ce qui devait donner à la gestion une mauvaise information et empêcher donc le réfrigérateur de redémarrer.
J'ai placé un thermomètre à sonde que je peux lire de l'extérieur ainsi qu'un ampèremètre sur la ligne d'alimentation et je surveille donc le fonctionnement depuis plusieurs jours, pour le moment tout est normal.
Reste à savoir pourquoi il avait givré autant et si cela ne va pas se reproduire, je vais laisser le thermomètre quelque temps pour vérifier en espérant que cela ne recommence pas. smile
Michel
29 août 2016 à 09:20
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Arthur Martin AR 8360 ne démarre plus sur le forum Électroménager
L'intérieur de mon réfrigérateur Arthur Martin modèle AR 8360 CN du 08/2004 était plein de glace, après l'avoir arrêté et dégivré il ne redémarre pas, je n'entends pas le compresseur et la grille arrière reste froide. cry
Quel pourrait être le problème ?
Michel.
24 août 2016 à 19:03
Super dépannage.smile
Merci beaucoup Dom-AOM vous méritez 5 étoiles. ***** pour ce dépannage.
J'ai mis une résistance de 15 K.Oms comme indiqué et tout fonctionne normalement, du coup, je n'ai pas essayé la 27 ni pris de mesure.
4 techniciens sont passés pour dépanner seul le dernier, représentant de la marque a trouvé, je commençais à désespérer, je me doutais bien que c'était une bricole m... à trouver car j'avais changé tout ce qui pouvait être interverti entre les deux unités, mais comme je ne suis pas du métier...
Merci au forum et surtout à leurs membres qui donnent de leur temps et de leur science pour dépanner les bricolos comme moi.
smile.smile.smile
22 juillet 2016 à 10:03
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Panasonic sur le forum Climatisation
Bonjour Dom-Aom.
Merci pour tous ces renseignements.
Je ferais ce test dans quinze jours quand j'irais chez mes beaux parents et je donnerais le résultat à mon retour, car je n'ai pas de connexion internet chez eux.
Pouvez-vous m'indiquer la procédure pour leurrer la carte par avance au cas où la tension serait trop faible ?
Michel.
08 juillet 2016 à 20:00
Bonjour Dom-Aom,
Voilà les résultats avec un petit transfo de 5 volts continu.
- sur le blanc , + sur le marron, volt entre - et orange (4v- 0.1v- 3 fois pour 1 tour)
- sur le blanc, + sur le marron, volt entre + et orange (5v- 0v. - 3 fois pour 1 tour)
- sur le blanc , + sur le marron, R= 3200 ohms entre + et orange (3.6v- 0.2v - 3 fois pour 1 tour)
- sur le blanc , + sur le marron, R= 3200 ohms entre - et orange (0.9v- 0.v - 3 fois pour 1 tour)
Le voltmètre change entre 3 et 4 fois par tour au lieu d'une fois.
Qu'en pensez-vous ?
Michel.
06 juillet 2016 à 10:06
Merci Dom-Aom, je vais essayer cette manip, est-ce qu'une pile de 4.5 volts ferait l'affaire ou faut-il impérativement 5 volts ?
Michel.
03 juillet 2016 à 17:44
Je ressors le sujet car j'ai enfin trouvé la panne de ce climatiseur.
C'est le moteur de la turbine qui fait planter l'unité. Le technicien m’a dit que sur les deux câbles qu'il possède un le fait fonctionner et l'autre envoie des informations à la carte mère de la clim.
Il a essayé un moteur à lui, et là tout fonctionne normalement, le problème c'est qu'il n'est plus commercialisé par Panasonic mais que je pouvais peut-être le trouver sur internet.
Pour le moment mes recherches sont infructueuses, je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un sait où le trouver.
Michel.
moteur turbine climatiseur Panasonic
02 juillet 2016 à 18:03
OK, merci. smile
Reste à trouver où le brancher car sur les deux bornes marquées "TAM" sur la barrette ça coupe le brûleur.
Si je ne trouve pas je vous communiquerais le plan pour voir si c'est possible.
Michel.
05 décembre 2015 à 07:37
forum consulter ce sujet Que doit piloter le thermostat d'ambiance ? sur le forum Chauffage
Non il n'y a pas de sonde extérieure sur la régulation.
Si je comprends bien le thermostat d'ambiance devrait couper le circulateur d'eau du chauffage, mais pas le brûleur, c'est bien ça ?
Michel.
01 décembre 2015 à 19:27
Sur une chaudière à gaz à production d'eau chaude sanitaire avec priorité au sanitaire, que doit piloter le thermostat d'ambiance ? Le brûleur ? Ou le circulateur pour le chauffage des radiateurs ?
Je n'ai pas la marque de la chaudière, c'est celle de mon voisin, je suis allé le dépanner dimanche, et je me suis aperçu que le fil du thermostat n'était pas branché.
Lorsque la chaudière produit de l'eau sanitaire seul son circulateur fonctionne.
Quand la t° de consigne est atteinte le circulateur s'arrête et après une temporisation de 5 minutes environ c'est le circulateur du chauffage qui se met en route.
Il y a un thermostat réglable pour la t° d'eau sanitaire et un autre réglable aussi pour la chaudière.
Un bouton bascule été hiver, un boitier électronique pour la régulation de la chaudière, celle-ci doit avoir une vingtaine d'années, voilà tous les renseignements que je peux apporter.
Michel.
30 novembre 2015 à 19:32
Oui c'est vrai que les photos c'est pas top, le portable n'est pas tout jeune.
Lorsque je reviendrai à la maison de mes beaux parents en Espagne je prendrai l'appareil photo, je remettrai alors un message, mais ce sera au printemps.
Merci et à bientôt.
Michel.
19 novembre 2015 à 10:14
Quelle ou quelles sondes doit-on vérifier et comment les situer dans le climatiseur ?
Y en a-t-il dans les deux éléments intérieur et extérieur ?
Désolé de ces questions mais je suis complètement novice en climatisation.
J'ai trouvé cette documentation qui peut aider mais hélas en Anglais.
http://support.ecoconsult.no/dokumenter/?Id=252
Michel.
18 novembre 2015 à 09:17
J’ai deux climatiseurs Panasonic CU-W9CKPS et l'un est en panne. Année 10/2002.
Lors de la mise en marche le témoin power clignote, l'unité extérieure se met en marche, puis environ 1 minute après l'unité intérieure se met en marche, ce qui jusque-là est normal, le ventilateur souffle (chaud ou froid suivant le mode choisi) pendant quelques secondes, puis s'arrête, le voyant power clignote 5 fois, le ventilateur se remet en route quelques secondes (environ 10 s), puis s'arrête à nouveau et au bout de 5 à 6 cycles identiques l'unité intérieure s'arrête ainsi que l'extérieur.
L'installateur est venu et sans rien tester a décrété que c'était la carte électronique qui était défectueuse et m'a rappelé le lendemain pour me dire qu'elle n'était plus disponible.
Les deux climatiseurs étant identiques j'ai donc décidé d'intervertir les cartes pour vérifier leur fonctionnement.
L'unité qui fonctionne normalement marche avec l'autre carte et inversement celle qui est en panne le reste avec l'autre carte. La carte ne serait donc pas en panne.
J'ai donc entrepris d'intervertir la sonde placée sur les ailettes en haut de la clim, même résultat, puis celle du bas qui je pense doit être le thermostat, même résultat et enfin le circuit situé à l'avant avec les témoins de marche et toujours le même résultat, toujours la panne.
J'ai donc décidé de voir les unités extérieures, et là aussi j'ai interverti un par un tous les composants, à savoir :
Relais 1
Relais 2
Le "condensateur" noir avec 3 fils à côté des relais.
La sonde fixée sur la tuyauterie cuivre.
Et la bobine de l'électrovanne.
Et toujours la panne. huffy
Pour l'électrovanne je précise que lorsque l'unité extérieure fonctionne et qu'on enlève la bobine, on sent bien la résistance due à l'aimantation et si on l'enlève complètement de son axe on entend un bruit de gaz qui se détend ce qui me fait dire que l'électrovanne a l'air de fonctionner.
Ayant épuisé tout ce que je pouvais faire, je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a une idée de ce qui se passe.
Michel.
Voici les photos :
Dépannage climatiseurs Panasonic CU-W9CKPSschéma climatiseurs Panasonic CU-W9CKPSpanne climatiseur Panasonic CU-W9CKPSimg 20151113 150327plaque signalétique clim Panasonicplaque signalétique climatiseur Panasonicdépannage clim Panasonic CU-W9CKPS
16 novembre 2015 à 11:48
Bonjour PL
Si j'ai compris on se ressert de la même sonde une fois les 2 fils coupés et rallongés après avoir mesuré à même température la résistance de la sonde seule et de la sonde avec sa rallonge filaire.
Quel type de fil employer pour faire cette rallonge ?
Michel.
29 octobre 2015 à 09:27
forum consulter ce sujet Branchement télécommande filaire PAR-31MAA-J sur le forum Climatisation
Bonsoir PL,
Si je comprends bien la sonde de température c'est le petit composent noir avec 2 fils noirs que l'on voit au milieu de la photo 3. Cette sonde va à la borne CN141.
Il me suffirait donc de remplacer cette sonde par une KRCSO1-1 OU -1A que vous me conseillez.
J'ai trouvé ceci sur eBay est-ce que cela conviendrait ?
(Daikin accessoires optionnels krcs01-1b sonde capteur d'air retour thermistance).
Par curiosité à quoi sert le petit circuit imprimé qui est sous la thermistance et qui est relié à la borne LD05(T) ?
Michel.
Brancher télécommande filaire climatiseur Mitsubishi
27 octobre 2015 à 18:26
Bonjour, Merci.
Ci-joint des photos comme demandé, mais je ne vois aucun switch, ni sur la carte de la clim, ni sur celle du module wifi.
Peut-être que ce switch se situe sur le module intermédiaire Mac 397IF-E qui pilote la télécommande filaire, mais comme j'ai un module wifi MAC557IF-E et un seul connecteur CN105 sur la carte je ne peux pas mettre les deux du moins je le pense.
Il faut apparemment faire le choix soit du wifi soit de la télécommande filaire. C'est bien ça ?
Michel.
Voici les photos :
problème fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi problème fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi
27 octobre 2015 à 11:31
forum consulter ce sujet Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH sur le forum Climatisation
Bonjour PL.
Merci pour vos explications.
J'ai démonté l'unité intérieure mais comme je ne suis pas expert il me faudrait plus d'explications.
J'ai fait des photos de ce qui pourrait être la sonde de température, il y a un petit boitier avec une sonde reliée au circuit imprimé borne CN111 à côté de CN141 (2 fils noir et cosse blanche). Sonde de température ? ou ???
Et dans le même boitier un petit circuit imprimé relié par 2 fils noirs à la borne LD05 (T) cosse bleue avec repères 1 et 2 au dessus. Sonde de température ? ou ???
Mais peut-être que je me trompe.
Ci-joint 3 photos qui parleront mieux que moi.
Michel.
Brancher télécommande filaire climatiseur MitsubishiBranchement télécommande filaire climatiseur Mitsubishisonde de température climatiseur Mitsubishi
27 octobre 2015 à 10:58
Bonjour PL,
J'ai beau lire la doc sur la commande filaire, je ne vois pas de dérogations vacances comme sur le module wifi Mel Cloud, dans lequel je peux programmer à des périodes vacances.
J'ai bien noté qu'il fallait mettre un module réf : MAC 3971 F-E, donc suppression du module Mac-557iF-E car ils est branché sur le même broche CN105.
Ce n'est pas un modèle gainable, la liaison est par tube cuivre.
Je pense à une autre solution : Existe t-il un module pour remplacer et déporter la sonde de température de l'unité intérieure, car elle n'est pas fiable ce qui me permettrait de conserver alors le module wifi ?
Michel.
26 octobre 2015 à 08:50
Je voudrais monter une télécommande filaire PAR-31MAA-J sur un climatiseur Mitsubishi MSZ-FD25VA en remplacement d'un module wifi Mel Cloud pour bénéficier de la sonde de température incluse dans celle-ci car celle du climatiseur n'est pas du tout précise.
Avec Mel Cloud, je peux programmer des périodes d'arrêt quand je m'absente, mais je n'arrive pas à savoir si je peux faire la même chose avec une télécommande filaire, d’où ma question :
Peut-on programmer une période d'arrêt de la clim lorsque l'on s'absente de la maison pour des congés avec une télécommande filaire ?
Le modèle PAR-31MAA-J est-il le mieux adapté pour cela ?
Michel.
22 octobre 2015 à 10:43
Merci de votre réponse.
Il y a 2 unités intérieures identiques, 1 dans la cuisine et une dans la salle à manger : MSZ-FD 25VA
2 unités extérieures identiques : MUZ- FD 25VABH
Le tout est commandé par une télécommande sans fil et par 1 interface wifi MAC-557IF-E sur chaque unité intérieure, géré par Mel Cloud.
Si je comprends bien il faudrait remplacer l'interface wifi par une télécommande filaire et perdre alors les fonctions gérées par Mel Cloud, à moins que l'on puisse garder les deux.
Quel type de télécommande filaire dois-je monter pour que cela fonctionne ?
Michel.
20 octobre 2015 à 10:00
Merci pour votre réponse, donc rien à faire pour arrêter les ventilateurs, c'est un fonctionnement normal, dommage.
Quelle est la meilleure façon de faire fonctionner ces appareils ?
Je m'explique, il y a un mode auto ou manuel pour les ailettes verticales, idem pour les ailettes horizontales, et pour les vitesses de ventilation.
Que choisir, tout auto, tout manuel ou mixer ?
Il existe sur mon modèle un capteur qui si j'ai bien compris surveille la température en oscillant, doit-on l'activer ?
Je suis un peu perdu avec le fonctionnement de ces appareils.
Michel
19 octobre 2015 à 08:18
D'abord, bonjour à tout le monde car je viens de m'inscrire sur ce forum.
J'habite une maison équipée de 2 climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH, lors d'un cycle de chauffe, le ventilateur souffle normalement pour la vitesse demandée (3 barres à la télécommande), puis au bout d'un moment lorsque la température de consigne est atteinte, il ralentit mais continue de tourner.
C'est désagréable car à ce moment là on ressent du froid.
Ne devrait-il pas s'arrêter complètement et ne se remettre à fonctionner qu'au prochain cycle de chauffe ?
Quelle configuration choisir sur la télécommande pour éviter ce problème ?
Michel.
18 octobre 2015 à 13:21
