Profil du membre Rintinpintin
Membre inscrit Rintinpintin sur le forum Électricité
Ah, bien, pardonnez-moi je pensais que les coffrets de chantier étaient tous plus ou moins constitués des mêmes composants et qu'un coffret équipé pour 9KvA impliquait certains équipements standards.
Le mien comporte donc :
- 1 coffret en matière isolante HN 62 S20 - IP43 - IK10- 1 panneau de comptage amovible en matière plastique autoextinguible 960° non propagateur de la flamme
- 1 coupe-circuit individuel plombable de 90A pour cartouches fusibles à couteau de taille 00
- 1 emplacement avec rail de fixation pour comptage électronique de fourniture ENEDIS
- 1 disjoncteur de branchement ACGP 15/30/45A différentiel 500mA conforme à la NFC 62-411
- 1 disjoncteur 1P+N 16A différentiel 30mA
- 2 prises de courant 220/230V 2P+T 16A NF
Le coffret est raccordé à la terre par :
- 1 piquet réglementaire en acier galvanisé longueur 1 mètre planté dans le fossé
- 2 mètres de câblette cuivre isolée de 25mm² raccordés au coffret
- 1 borne de raccordement laiton de 25mm²
Et à ce propos, je me questionnais également sur la nécessité d'installer une mise à la terre depuis le mobilhome. Si le coffret est déjà relié à la terre, le mobilhome doit-il nécessairement l'être ? Car il est vrai que la terre se trouve un peu loin du mobilhome, dans mon cas..
Merci pour vos conseils.
07 janvier 2021 à 16:01
Et merci pour vos réponses.
GL, vous dites "pour ne pas être limité avec deux rallonges", mais quelle limitation découlerait de l'utilisation de deux rallonges ?
Voulez-vous parler d'une limitation en nombre de rallonges que je pourrais brancher ?
Je suis aussi intéressé par d'éventuelles économies, car les rallonges me coûteront déjà assez chères, et le tableau de répartition équipé me reviendrait à 150 euros de plus au moins... mais je vais y réfléchir.
Et niveau sécurité, si je fais venir deux rallonges, disons une en 16mm² comme vous me le conseillez pour le mobilhome et une en 2,5mm² pour le chantier (sur lequel il n'y aura pas gros outillage, le plus gros étant une scie à onglet de 2000w), directement du coffret chantier qui dispose déjà d'un disjoncteur différentiel de 30mA, cela n'est-il pas déjà sécurisant pour moi ?
Je ne comprends pas pourquoi réinstaller un différentiel plus proche apporterait plus de sécurité.
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre.
07 janvier 2021 à 14:23
Bonjour, et bon début d'année à tous.
N'ayant pas vu de sujet correspondant je poste ma question ici :
Nous venons de nous installer sur un terrain, en mobilhome, le temps de la construction de notre maison.
Je dois raccorder le mobilhome à l'électricité, mais le compteur, qui nous livre une puissance de 9KvA, est à 70m environ, et de l'autre côté de la route.
Pour la protection de la rallonge, je m'en occupe.
En regardant les abaques il semblerait que je doive installer un câble de section 10mm², ce qui correspond au résultat trouvé pour une longueur de 96m et une intensité de 16 ampères, car la prise du mobilhome est en 16 ampères (je crois), je vous mets une photo de la prise.
J'aimerais aussi installer une multiprise vers le mobilhome de manière à pouvoir brancher mes outils pendant le chantier et, sachant que le compteur dispose de deux prises, je me demande:
Est-il préférable d'avoir un seul circuit, quitte à devoir prendre une plus grosse section de câble, et de le diviser ensuite, ou bien d'avoir directement une rallonge pour le mobilhome et une pour le chantier, sachant que le compteur sera rapproché bientôt en limite de terrain, quand Enedis nous installera le boitier définitif ?
Merci d'avance pour votre intérêt.
04 janvier 2021 à 11:46
