Profil du membre mich70
Membre inscrit mich70 sur le forum Électricité
mich70
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
Mon tableau électrique comporte que des fusibles, et quand il y en a un qui saute, il faut sortir le testeur et le vérifier.
C'est donc la galère pour une femme.
Donc comme j'ai récupéré des disjoncteurs qui fonctionnaient, je penses remplacer les fusibles.
Est-ce possible ? faut-il ajouter des barrettes de connexion ?
04 août 2023 à 19:22
forum consulter ce sujet Remplacer les fusibles du tableau électrique par des disjoncteurs ?
Bonjour, merci de vos réponses.
Mais quand j'inverse marron et rouge ça disjoncte, je pense que le fil pilote a une importance car la charge doit passer par le contacteur, mais je ne sais pas où brancher le fil pilote (phase ou neutre ?).
03 septembre 2019 à 13:20
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
Voici le branchement de l'ancien thermostat.
01 septembre 2019 à 16:46
Je suis sûr que c’est le fil pilote car sur l’ancien thermostat c’est branché sur FP et le fil est violet.
31 août 2019 à 12:31
Oui je suis sûr que c’est le fil pilote car sur l’ancien thermostat il est branché sur FP.
31 août 2019 à 09:20
J’ai fait le branchement mais ça ne fonctionne pas, il y a un relais dans l’armoire électrique mais il ne s’enclenche pas si je change le branchement de la phase ça saute.
Que dois-je faire ?
30 août 2019 à 19:11
Merci pour votre réponse, je vais faire le branchement demain.
27 août 2019 à 09:00
Bonjour à tous les bricoleurs en électricité.
J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone.
Mais voilà comment faire le branchement vu que j'ai 4 fils sur le thermostat actuel :
2 fils pour l'arrivée du secteur 230 V
1 fil pilote
et un autre fil.
La notice du nouveau thermostat dit, si vous avez 4 fils, brancher les bornes 1 et 2 sur le réseau secteur et les fils 3 et 4 sur la charge.
La charge c'est bien entre le fil pilote et l'autre fil ?
26 août 2019 à 16:40
Une isolation du trou de passage des gaines avec de la mousse de polyuréthane ne pose pas de problème, tant que les fils ne sont pas à nus.
Pareil pour boucher le trou avec du plâtre.
18 novembre 2017 à 17:25
forum consulter ce sujet Isolation autour du tableau électrique et passage de gaines
Je ne peux pas faire une tranchée il y a un parking en goudron à traverser.
Le mieux c'est en aérien jusqu'à une petite cabane (il y a déjà le fil de téléphone) et après je longe un petit muret jusqu'au portail.
Est-ce que je peux fixer le câble (dans une baguette plastique bien sûr) sous les couvertines du muret ?
Comme ça on le verra pas.
07 avril 2014 à 09:10
forum consulter ce sujet Passer du 220V dans des fils de téléphone
Finalement la meilleure solution c'est de passer le câble en aérien, mais après comment je le fixe le long du muret pour aller jusqu'au portail ?
06 avril 2014 à 12:23
Merci de vos réponses.
Et si je tirais une ligne électrique sous terre, à quelle profondeur je dois l'enterrer ? Et quel type de câble ?
Je pense qu'il faudra aussi le mettre dans une gaine rouge.
06 avril 2014 à 08:26
Voilà je voudrais motoriser mon portail avec un moteur de 800 W.
Je peux récupérer une vieille ligne de téléphone (4 fils) mais est-ce que je peux faire passer du 220V dans le câble ?
05 avril 2014 à 13:14
