Profil du membre mich70
Membre inscrit mich70
mich70
a posté 33 messages sur les forums BricoVidéo :
Mon tableau électrique comporte que des fusibles, et quand il y en a un qui saute, il faut sortir le testeur et le vérifier.
C'est donc la galère pour une femme.
Donc comme j'ai récupéré des disjoncteurs qui fonctionnaient, je penses remplacer les fusibles.
Est-ce possible ? faut-il ajouter des barrettes de connexion ?
04 août 2023 à 19:22
forum consulter ce sujet Remplacer les fusibles du tableau électrique par des disjoncteurs ? sur le forum Électricité
Je voudrais écouter la TV dans mon casque Bluetooth, mais mon téléviseur n'a qu'une sortie péritel et une sortie son par fibre optique.
Comment faire ?
03 décembre 2021 à 11:03
forum consulter ce sujet Casque bluetooth avec TV qui n'a qu'une sortie optique sur le forum Hi-Fi Vidéo
J'ai 2 antennes sur un mât, l'un pour la TNT et l'autre c'était pour capter la Suisse.
Mais comme la Suisse est passée en polarisation verticale elle ne me servait plus. Comme je ne capte pas bien les chaines de la TNT, est-ce que je peux orienter les 2 râteaux dans la même direction ?
27 mai 2020 à 11:05
forum consulter ce sujet Peut-on brancher 2 antennes râteau sur le même mât sur le forum Hi-Fi Vidéo
J'ai acheté en juin une piscine qui se monte avec des tubes et une bâche et cet hiver j'ai tout démonté.
Est-ce que je pourrai éviter de ne pas la démonter pour l'hiver prochain ? en la vidant bien sûr.
27 mars 2020 à 15:56
forum consulter ce sujet Peut-on laisser la structure d'une piscine à bâche tout l'hiver sur le forum Divers
J'envisage de changer ma porte de garage basculante standard par une porte séquentielle pour des raisons de meilleure isolation car les basculantes ne sont pas bien hermétiques.
Ma question est : Est-ce que je vais pouvoir garder le même moteur ?
08 décembre 2019 à 14:10
forum consulter ce sujet Remplacer porte de garage basculante motorisée sur le forum Menuiserie
Bonjour, merci de vos réponses.
Mais quand j'inverse marron et rouge ça disjoncte, je pense que le fil pilote a une importance car la charge doit passer par le contacteur, mais je ne sais pas où brancher le fil pilote (phase ou neutre ?).
03 septembre 2019 à 13:20
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté sur le forum Électricité
Voici le branchement de l'ancien thermostat.
01 septembre 2019 à 16:46
Je suis sûr que c’est le fil pilote car sur l’ancien thermostat c’est branché sur FP et le fil est violet.
31 août 2019 à 12:31
Oui je suis sûr que c’est le fil pilote car sur l’ancien thermostat il est branché sur FP.
31 août 2019 à 09:20
J’ai fait le branchement mais ça ne fonctionne pas, il y a un relais dans l’armoire électrique mais il ne s’enclenche pas si je change le branchement de la phase ça saute.
Que dois-je faire ?
30 août 2019 à 19:11
Merci pour votre réponse, je vais faire le branchement demain.
27 août 2019 à 09:00
Bonjour à tous les bricoleurs en électricité.
J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone.
Mais voilà comment faire le branchement vu que j'ai 4 fils sur le thermostat actuel :
2 fils pour l'arrivée du secteur 230 V
1 fil pilote
et un autre fil.
La notice du nouveau thermostat dit, si vous avez 4 fils, brancher les bornes 1 et 2 sur le réseau secteur et les fils 3 et 4 sur la charge.
La charge c'est bien entre le fil pilote et l'autre fil ?
26 août 2019 à 16:40
Super merci pour votre réponse.
24 août 2019 à 22:22
forum consulter ce sujet Sens de pose d'une bâche à bulle de piscine sur le forum Divers
Je viens d'installer une piscine et j'ai mis une bâche à bulle pour chauffer l'eau, mais de quel côté dois-je mettre les bulles pour que ça chauffe plus ?
23 août 2019 à 16:20
Bonjour à tous. Merci pour les réponses.
J'ai donc coupé le caniveau à la disqueuse.
Ça a senti un peu le plastique brulé mais c'était facile à couper. J'aurai pu le faire peut être à la scie égoïne, mais comme il y avait du goudron aussi à découper j'ai gardé la disqueuse en main.
Bravo pour ce site de bricolage, c'est bien utile.smile
27 mars 2018 à 11:06
forum consulter ce sujet Avec quoi couper un caniveau en polymère sur le forum Maçonnerie
J'ai un caniveau qui est trop long et je voudrai en couper un bout.
Pour la partie en fer pas de problème à la meuleuse, mais pour le caniveau est-ce que je peux le couper avec une grosse disqueuse équipée d'un disque qui coupe le béton ?
Merci d'avance de vos réponses.
24 mars 2018 à 14:16
Ne pas se prendre trop la tête pour mettre des détecteurs un peu partout.
Le (ou les) cambrioleur (s) une fois dans les lieux ils vont partout car ils ne connaissent pas la maison.
Bonne installation quand même.
24 novembre 2017 à 18:32
forum consulter ce sujet Installation et choix alarme maison sur le forum Alarme
Il suffit de rappuyer encore sur la touche PROG pendant 3 s pour mettre la mise à l'heure.
20 novembre 2017 à 17:55
forum consulter ce sujet Problème mise à l'heure radiateur électrique sur le forum Chauffage
Une isolation du trou de passage des gaines avec de la mousse de polyuréthane ne pose pas de problème, tant que les fils ne sont pas à nus.
Pareil pour boucher le trou avec du plâtre.
18 novembre 2017 à 17:25
forum consulter ce sujet Isolation autour du tableau électrique et passage de gaines sur le forum Électricité
Bonjour les pros de la peinture.
Je viens d'acheter un portillon en alu pour mettre à côté de mon portail, mais la couleur c'est pas du tout celle que je voulais.
Peut-on le repeindre par dessus ou faut-il enlever la peinture ?
Merci d'avance de votre réponse.
13 octobre 2017 à 18:28
forum consulter ce sujet Repeindre un portillon en alu sur le forum Peinture
Merci de m'avoir répondu.
La marque de la caméra est TS IP 601W (c'est japonnais, mais ce n'est pas très utile pour résoudre le problème).
J'ai essayé le port 587 et activé le SSL mais là plus de message du tout.
Je pense que ça vient d'un DKIM mais je ne sais pas comment le modifier.
Faut pas s'inquiéter pour le changement de luminosité, j'ai coché la case qui va bien.
Amicalement.
ipcam alarme
10 mai 2017 à 21:48
forum consulter ce sujet Problème de message d'alarme avec une IPCAM sur le forum Alarme
Quelqu'un a déjà utilisé une IPCAM ?
Quand je demande de m'envoyer un message d'alarme lors d'une détection de mouvement, je reçois le message :undelivered Mail Returned to sender.
Pourtant j'ai bien mis smtp.sfr.fr dans la case serveur SMTP au port 25 et aussi au service FTP avec le Port 21.
Il manque peut-être autre chose ?
Merci d'avoir une réponse.
07 mai 2017 à 16:58
J'ai fait installer il n'y a pas longtemps un portail coulissant, mais l'accès au garage est très en pente comme le montre la photo ci-jointe.
Que puis-je faire si je veux rentrer une Ferrari lol ?
On m'a dit qu'on ne pouvait pas remettre du goudron sur de l'ancien.
Quelqu'un a une idée pour supprimer cette bosse ?
Problème installation rail de portail coulissant
16 août 2015 à 12:29
forum consulter ce sujet Rail de portail coulissant trop haut sur le forum Maçonnerie
Merci pour cette réponse, donc si je comprend bien la puissance frigorifique ou chaud n'est pas vraiment une énergie au sens physique du terme. On ne peut donc pas la récupérer puis la transformer en électricité comme on le fait dans les centrales. Est-ce exact ?
06 août 2015 à 19:37
forum consulter ce sujet Comment peut-on avoir un cop de 3.3 avec une climatisation sur le forum Climatisation
Quelqu'un peut m'expliquer comment on peut avoir plus de puissance en sortie de clim qu'en entrée.
Exemple avec un COP de 3.3 cela signifie que je récupère 3300 w alors que j'en consomme 1000.
Si c'est vraiment le cas, moi je récupère 1000 w en sortie et je les remets en entrée et j'ai inventé la machine perpétuelle.
Merci pour vos informations.
06 août 2015 à 12:52
La marque c'est Tectro, les tuyaux sont équipés de connecteurs.
Le toit n'est pas très pentu (- de 15°). Pour monter l'UE il suffit d'être deux ou trois (poids net 25 kg).
Je pense l'installer sous la parabole.
Voir la photo si j'arrive à la mettre dans ce post.
pignon maison passage des tuyaux clim
21 juillet 2015 à 19:38
forum consulter ce sujet Passage des tuyaux de clim à travers un toit sur le forum Climatisation
Je viens d'acheter une climatisation split, mais je ne peux pas l'installer où je l'avais prévue initialement, il me reste la possibilité de mettre l'unité extérieure, sur le pignon de la maison, mais voilà il faut que je passe les tuyaux à travers le toit de l’appentis qui se trouve en dessous.
Est-ce possible, sans oublier les problèmes d'étanchéité du toit ?
21 juillet 2015 à 11:28
Voici une photo du pilier en question, le câble noir est passé par l’extérieur provisoirement.
percer pilier de portail
24 mai 2014 à 10:55
forum consulter ce sujet Problème de percement d'un pilier en béton sur le forum Maçonnerie
J'ai commencé à percer un pilier de portail, pour faire passer un fil d'interphone et voilà que je tombe sur un fer à béton après 30 cm de perçage. Il me reste encore 20 cm à percer.
Qu'est-ce que je peux faire à part percer un autre trou à côté qui va se voir ?
22 mai 2014 à 17:35
Je ne peux pas faire une tranchée il y a un parking en goudron à traverser.
Le mieux c'est en aérien jusqu'à une petite cabane (il y a déjà le fil de téléphone) et après je longe un petit muret jusqu'au portail.
Est-ce que je peux fixer le câble (dans une baguette plastique bien sûr) sous les couvertines du muret ?
Comme ça on le verra pas.
07 avril 2014 à 09:10
forum consulter ce sujet Passer du 220V dans des fils de téléphone sur le forum Électricité
Finalement la meilleure solution c'est de passer le câble en aérien, mais après comment je le fixe le long du muret pour aller jusqu'au portail ?
06 avril 2014 à 12:23
Merci de vos réponses.
Et si je tirais une ligne électrique sous terre, à quelle profondeur je dois l'enterrer ? Et quel type de câble ?
Je pense qu'il faudra aussi le mettre dans une gaine rouge.
06 avril 2014 à 08:26
Voilà je voudrais motoriser mon portail avec un moteur de 800 W.
Je peux récupérer une vieille ligne de téléphone (4 fils) mais est-ce que je peux faire passer du 220V dans le câble ?
05 avril 2014 à 13:14
