Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison
21170
Question Forum Électricité : Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison
ApriliaTuareg
ApriliaTuareg
2 messages
Bonjour à Tous !
Le barbecue fait sauter le courant dans toute la maison ! (tableau électrique datant de 2002, équipé de 30 mA).
Vérification à l'ohmmètre : 27 ohms entre phase et neutre (R infinie quand thermostat barbecue sur zéro ).
Cela donne une Intensité inférieure à 9 Ampères et une Puissance voisine de 2100 Watts.
- une triplite alimentant 2 lampes (éteintes) + 1 rallonge électrique de 10 mètres (utilisée pour le taille-haie ou la tondeuse par exemple) sont utilisées pour ce barbecue.
J'ai envie de tenter de brancher ce barbecue sans la triplite (ce qui supprimera la cause "lampes" ! biggrin).
Si quelqu'un a une idée ... MERCI à Tous !
26 septembre 2021 à 09:51
10 979 messages
Oui supprimer la triplite pour voir.
Mais sans doute défaut d'isolement sur la résistance du barbecue ce qui fait sauter le différentiel.
26 septembre 2021 à 13:48
DualCone
DualCone
241 messages
Hello !
C'est le disjoncteur différentiel 30mA qui saute ?
Quelle que soit la prise avec terre sur laquelle le barbecue est branché ?
Ce barbecue est-il entreposé dans une pièce humide (cave, garage) ?
J'ai eu le cas d'un appareil à raclette quasi neuf qui avait séjourné longtemps dans un garage non chauffé donc humide.
Après branchement, le 30mA sautait au bout de quelques secondes.
Le problème a été contourné en branchant l'appareil sur une prise non reliée à la terre (logement des années 70) !!! huffy
Bon, peu de risque d'électrisation car le risque de brûlure en touchant la carcasse est très dissuasif et l'appareil a été débranché bien avant son refroidissement !
Intrigué, le lendemain je rebranche l'appareil sur une prise avec terre et là, tout est OK, même après plusieurs minutes.
J'ai supposé que l'appareil avait pris pas mal d'humidité.
Après avoir chauffé pendant 1 heure en soirée, le lendemain, plus une trace d'humidité ! biggrin
Steve.
26 septembre 2021 à 15:03
ApriliaTuareg
ApriliaTuareg
2 messages
Bonjour et MERCI à CMT et DualCone !
Ce barbecue nucléaire (électrique quoi !) était bien au garage (ventilé, 15°Celsius) qui est plutôt bien isolé (10°C quand il gèle à l'extérieur).
Le barbecue a été rentré dans le séjour 24 heures, et je le rebrancherai sans triplite (juste avec la rallonge électrique). Je ne manquerai pas de vous tenir au courant ! biggrin
"défaut d'isolement sur la résistance du barbecue ce qui fait sauter le différentiel" --> je prendrai donc des gants isolants pour éviter toute électrisation/électrocution car ce barbecue est 100% métallique (à part le bouton rotatif du rhéostat/thermostat). biggrin
Bien amicalement à vous deux, Camarades Électriciens !
26 septembre 2021 à 17:03
  • 1. Problème barbecue électrique Tefal
    N°15540 : Bonjour, J'ai acheté dernièrement un barbecue électrique de la marque Tefal, il fait 2200W/230v. Je le branche sur une prise de 3500W maxi sous 230v. Le problème est qu'il fait disjoncter au général, il a été...
  • 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 3. Barbecue électrique fait disjoncter
    N°1626 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps, mon barbecue électrique fait disjoncter mon compteur différentiel 30A alors qu'avant tout marchait très bien. Ce barbecue est un 230 V / 2000 watts, donc je pense que l'ampérage est...
  • 4. Congélateur qui fait disjoncter toute la maison
    N°7874 : Bonjour Du jour au lendemain, notre congélateur fait disjoncter toute la maison à n'importe quelle heure (au bout de 20 minutes comme au bout de 24 heures). Même après avoir changé de congélateur et de lieu de branchement ?...
  • 5. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 6. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
    N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
  • 7. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 9. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 10. Barbecue chauffe mais fait disjoncter
    N°20125 : Bonjour. Je viens d'acheter un barbecue Weber Q140 d'occasion. J'ai testé chez le vendeur si ça fonctionnait. Je l'ai donc branché quelques secondes et vérifier si les résistance chauffaient : c'était le cas. En...
>>> Résultats suivants pour : Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison >>>
fusible a couteauxdouille e27 gros culotculot ampoule 01prises interrupteurs chambord
