Profil du membre ApriliaTuareg
Membre inscrit ApriliaTuareg sur le forum Électricité
ApriliaTuareg
Bonjour et MERCI à CMT et DualCone !
Ce barbecue nucléaire (électrique quoi !) était bien au garage (ventilé, 15°Celsius) qui est plutôt bien isolé (10°C quand il gèle à l'extérieur).
Le barbecue a été rentré dans le séjour 24 heures, et je le rebrancherai sans triplite (juste avec la rallonge électrique). Je ne manquerai pas de vous tenir au courant ! biggrin
"défaut d'isolement sur la résistance du barbecue ce qui fait sauter le différentiel" --> je prendrai donc des gants isolants pour éviter toute électrisation/électrocution car ce barbecue est 100% métallique (à part le bouton rotatif du rhéostat/thermostat). biggrin
Bien amicalement à vous deux, Camarades Électriciens !
26 septembre 2021 à 17:03
forum consulter ce sujet Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison
Bonjour à Tous !
Le barbecue fait sauter le courant dans toute la maison ! (tableau électrique datant de 2002, équipé de 30 mA).
Vérification à l'ohmmètre : 27 ohms entre phase et neutre (R infinie quand thermostat barbecue sur zéro ).
Cela donne une Intensité inférieure à 9 Ampères et une Puissance voisine de 2100 Watts.
- une triplite alimentant 2 lampes (éteintes) + 1 rallonge électrique de 10 mètres (utilisée pour le taille-haie ou la tondeuse par exemple) sont utilisées pour ce barbecue.
J'ai envie de tenter de brancher ce barbecue sans la triplite (ce qui supprimera la cause "lampes" ! biggrin).
Si quelqu'un a une idée ... MERCI à Tous !
26 septembre 2021 à 09:51
