Choix des armoires électriques critères de prises en comptes
4040
Branchement électrique : Choix des armoires électriques critères de prises en comptes
Quels sont les critères des choix et de prise en compte pour faire le choix d'une armoire électrique ?
07 juin 2008 à 01:31
Forum électricité réponses 1
Je suppose que vous voulez parler de l'enveloppe isolante (armoire) et non pas de son contenu. L'enveloppe isolante cad le coffret, l'armoire électrique, doit être adaptée à l'environnement où elle va être implantée. Il existe des normes pour cela. Le mieux est de pointer précisément les normes régissant les locaux, et de choisir une enveloppe adaptée. Votre question est trop imprécise... Par exemple en fonction du local, une résistance aux chocs peut être obligatoire, pour un autre une protection contre les projections d'eau, pour un autre pas grand chose ou bien encore par exemple un dispositif interdisant l'accès aux protections pour les non-qualifiés. Il faudrait des centaines de pages pour tout détailler. Un simple appel à un bureau de contrôle agrée si vous êtes en local à réglementation particulière peut vous permettre de vous renseigner et de choisir un coffret répondant aux exigences de sécurité requises.
Ou alors précisez.
Cordialement, CC
08 juin 2008 à 01:21
Forum électricité réponses 2
Bonjour, une question. Que disent les normes quant à la liaison équipotentielle des portes des armoires électriques ? Suffit-il de raccorder celles qui comportent des équipements ou bien toutes sont concernées ? Merci.
01 septembre 2012 à 22:23
Forum électricité réponses 3
30 033 messages
Bonjour réponse 2. Selon la norme EN 60439-1, les essais individuels de réception d'un ensemble comportent :
- une inspection d'ensemble y compris de la filerie, après une vérification des marquages et des repérages et ainsi que d'éventuels tests électriques,
- une vérification de l'isolement par test diélectrique ou par mesure de la résistance d'isolement,
- une vérification des mesures de protection contre les contacts indirects et de la continuité du circuit de protection.
Il est donc bien évident que tous les constituants de l’enveloppe métallique sont reliés au circuit de protection, toutes les portes y comprises.
02 septembre 2012 à 09:14
Forum électricité réponses 4
Merci pour l'intérêt que vous avez accordé à ma question, et votre réponse complète.
Je pense que vous avez compris mon problème : faut-il mettre une tresse de terre aux portes pour les relier à l'enveloppe isolante. Il s'agit d'armoires électriques industrielles de moyenne et basse tension. Cordialement.
03 septembre 2012 à 17:17
Forum électricité réponses 5
30 033 messages
Bien reçu réponse 4. Si vous êtes en milieu industriel vous observez les armoires existantes ; vous verrez que les portes sont d'office reliées par construction aux enveloppes métalliques constituant l'armoire par des tresses de bonne section.
Mais normalement vous êtes mandaté par la hiérarchie ou par un donneur d'ordre et ce serait davantage vers eux qu'il faudrait vous orienter en cas de doute persistant ; mais la norme rappelée précédemment est très claire.
On ne peut imaginer que l'ensemble de l'armoire ne soit pas relié au PE. Imaginez un contact accidentel mettant la seule porte au potentiel sans déclenchement d'une protection ou d'une alarme...
Il n'est pas certain que le cahier des charges de l'installation stipule cette obligation qui fait partie des règles du métier.
Pourquoi avez-vous des doutes concernant ce problème technique ?
03 septembre 2012 à 21:52
Forum électricité réponses 6
Merci beaucoup, vous m'avez aidé.
Je suis dans le contrôle qualité, je supervise la construction d'un nouveau projet. Dès que j'en ai parlé tous se sont rués sur moi pour me dire qu'il n'y a que les portes actives (que je mets entre guillemets) qui sont concernées par le raccordement au PE. Le moyen le plus rapide pour avoir une solution était un forum sur l'électricité.
Encore merci.
05 septembre 2012 à 19:07
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 3. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 4. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 5. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 6. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
    N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
  • 7. Repiquage prises électriques
    N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises – câble 3G2.5 – disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
  • 8. Comment placer les prises électriques et la prise RJ45
    N°14708 : Bonjour, Voilà, je dois encastrer 4 prises et une prise RJ45. Sauf que si je veux placer à 30cm de hauteur les prises d'après la norme, il y a une gaine qui me gêne pour poser la boîte pour RJ45. Je ne sais pas comment...
  • 9. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 10. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
>>> Résultats suivants pour : Choix des armoires électriques critères de prises en comptes >>>
branchement moteur electrique 220prise france usa adaptateurrenovation electricite 003boitier prises electriques
