Nouveau tableau électrique disjoncteur de branchement et terre
10261
Question Forum Electricité : Nouveau tableau électrique disjoncteur de branchement et terre
nous avons fait l'acquisition d'un entrepôt déjà alimenté en électricité et transformer une partie de cet entrepôt en habitation.
Le compteur EDF, le disjoncteur de branchement, la mise à terre sont à 60 m du nouveau tableau de répartition. J'ai installé un disjoncteur de coupure près du tableau, mon tableau et ce disjoncteur de coupure sont câbles et c'est là que cela se complique...
Le gros câble de 60 m est passé mais pas relié, puis-je le faire toute seule ?
Il me reste un fourreau vide partant de mon nouveau tableau jusqu'au compteur EDF et Disj. Branchement qui est relié à terre.
Est-ce que je peux passer le fil terre jaune/vert dedans ? Une longueur de 60 m n'est-elle pas trop grande ?
Et dernière question je dois également passer dans ce même fourreau les fils de mon contacteur jour/nuit pour le chauffe-eau, est-ce possible de passer les 3 en même temps ?
Merci d'avance pour vos réponses, je ne suis pas électricienne mais chargée d'achat de fleurs... j'ai fait mon installation par le biais d'un fournisseur de pieuvres j'arrive au bout de l'installation et là je bloque... Merci.
04 décembre 2010 à 09:58
Réponses 1 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement peut être réalisé par vous-même ; effectivement vous pouvez utiliser ce fourreau vide pour passer le conducteur de protection reliant ce comptage, ce qui m'amène à supposer que son ossature est métallique, car on n'amène jamais la terre au comptage. Cordialement.
04 décembre 2010 à 16:09
Réponses 2 Forum électricité
Re bonsoir, merci de votre réponse. En fait ce n'est pas au compteur EDF que je ramène la terre mais au disjoncteur de branchement qui est juste à côté.
Ces 2 derniers sont à 60 m de mon tableau électrique qui est équipé lui aussi d'un autre disjoncteur de coupure... Donc ce fil de terre jaune/vert peut être d'une longueur de 60 m lui aussi sans problème si je comprends bien... par contre dans ce même fourreau de 60 m puis-je également passer les fils 2x2.5 pour relier le chauffe-eau aux bornes C1 et C2 du compteur ?
04 décembre 2010 à 18:16
Réponses 3 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si je peux me permettre, vous reliez quoi au circuit de protection, au niveau du disjoncteur de branchement ? Oui vous pouvez mettre le câble d'asservissement dans ce fourreau.
05 décembre 2010 à 07:13
Réponses 4 Forum électricité
Je vous joins un petit schéma simple de câblage de ballon, ainsi qu'un plan d'installation de tableau, il faut que celui-ci soit protégé dans votre tableau général, mais pas en sortie directe du compteur, si vous voulez passer d'autres câbles de puissance en même temps, oui si vous avez la place.
Le câble de terre ne se branche pas sur un disjoncteur mais sur une barrette de répartition dans le tableau. Cordialement. PL (05/12/10)
Voici le schéma :
schéma branchement bobine contacteur jour nuit
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Merci pour votre contribution, pas de problème pour la mise en ligne de votre schéma mais il nous est impossible de diffuser le schéma du tableau électrique que vous proposez car celui-ci émane d'un autre site.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
05 décembre 2010 à 19:47
Réponses 5 Forum électricité
merci pour vos réponses, c'est impeccable.
Donc voilà le résultat : compteur EDF relié à un Disjoncteur de branchement + Barrette de coupure de terre, les 3 sont à côté dans une partie de l'entrepôt.
60 m plus loin le tableau électrique + un autre disjoncteur de branchement (qui servira de coupure générale pour la maison).
Dans un fourreau Ø100 passe le câble d'alimentation que j'ai relié entre les 2 DB.
Dans un fourreau Ø40 passe le fil de terre qui part de mon tableau et qui va jusqu'à la barrette de coupure et dans ce même fourreau j'ai passé une autre gaine avec 2 fils 2.5 pour le contacteur jour nuit du compteur EDF d'un côté et de l'autre côté ils sont reliés au tableau.
Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre. Salutations.
10 décembre 2010 à 20:15
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 8. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 9. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
>>> Résultats suivants pour : Nouveau tableau électrique disjoncteur de branchement et terre >>>
