installation triphasé dans ma cuisine
Fiches bricolage électricité : installation triphasé dans ma cuisine
Bonjour, j'ai un souci du même type que celui mentionné dans la question n°292.
Ma cuisinière (four électrique + plaques induction) consomme 10400 W. Or, en monophasé, 32A sous 230V, ca donne une puissance maximale de 7360 W. Que faire donc ?
Je sais que j'ai un ballon d'eau chaude en triphasé. Dois-je tirer du triphasé dans ma cuisine (qui vient d'être refaite, snif) ?
Merci de me donner vos conseils.
Branchement électrique 1
Solution 1 : se limiter (ne pas tout utiliser en même temps).
Solution 2 : tirer du triphasé (ce qui au passage ne ferait pas de mal car ça permet d'équilibrer la puissance entre les phases).
Branchement électrique 2
Une précision manque dans votre question. Vous avez un abonnement EDF en mono ou en tri ?
- 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 10. Rénovation tableau électrique secondaire en triphasé
- N°22835 : Bonjour. Nous rénovons actuellement notre cuisine et avons besoin de conseils. Dans la cuisine, nous avons un tableau complémentaire qui a besoin d’être déplacé pour l'installation a venir de notre cuisine...
