Installation de 3 néons avec va et vient
Questions Forum électricité : Installation de 3 néons avec va et vient
Bonjour, j'ai un garage assez long, et je voudrais un schéma pour installer 3 reglettes néons, avec un interrupteur au départ et un interrupteur à l'autre bout du garage, les interrupteurs étant en va et vient. Merci de vos conseils.
21 mars 2008 à 15:00
Réponse Forum 1
Il n'y a aucune difficulté, puisque vous vous connaissez le principe du va et vient. Vous récupérez une alimentation lumière Ph + N protégée quelque part, puis vous câblez. Les 3 réglettes fluorescentes seront en parallèle. Vous pouvez également mettre en oeuvre un montage télérupteur.
24 mars 2008 à 00:57
- 1. Problème câblage va et vient installation néons
- N°8373 : Bonjour a tous, j'ai un problème de câblage (j'ai quelques notions de base) : sur une installation de néons, je souhaiterais installer un va et vient, j'ai passé une navette entre les 2 inter mais ca ne fonctionne pas, l'inter 1...
- 2. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 3. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 4. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Installation va-et-vient avec deux fils
- N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
- 7. Table lumineuse relier 2 néons à 1 interrupteur va et vient
- N°613 : Au secours !!! Pour construire le circuit électrique de ma table lumineuse, j'ai besoin de relier entre eux 2 néons, puis de les relier à l'interrupteur, puis enfin à la prise secteur. Je n'y connais ABSOLUMENT RIEN en...
- 8. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 9. Branchement néons avec interrupteur va et vient
- N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
- 10. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
