Profil du membre zeclar67
Membre inscrit zeclar67 sur le forum Électricité
Voilà donc les photos, on a dans la boite de dérivation une paire de fin qui est accolé, un des fils est connecté avec le fil rouge l'autre est tout seul dans le domino noir... (cette paire de fil noir arrive dans l'inter de la maison...).
La 2ème paire de fils noirs, un est connecté avec un fil marron sur un domino blanc, l'autre avec le noir qui arrive de l'interrupteur extérieur... dans l'interrupteur de l'extérieur, on a un fil bleu un fil marron et un fil noir, le rouge et le bleu viennent des lampes... Voilà merci de votre réponse.
10 mars 2017 à 13:19
Oui je suis tout à fait d'accord avec vous... ce fil gris est relié à un petit transfo... tout part d'une prise... on a 1 prise 2 le transfo 3 l'interrupteur CT, comme cela donc dans l'Inter arrive deux fils.
1° le gris (phase)
2°le bleu (neutre) après arrive de l'extérieur dans cet inter 4 fils noirs.
De plus à l'extérieur se trouve une boite de dérivation dans laquelle on retrouve ces fils noirs dont un est branché avec un fil rouge, je fais des photos et je vous les envoie...
1° le gris (phase)
10 mars 2017 à 10:45
Sur l'ancien inter va et vient avec un voyant qui restait tout le temps allumé.
09 mars 2017 à 20:45
Sur la borne L figure un fil gris qui est la phase.
Donc je branche quand même les deux noirs du dominos avec ????
Et le neutre je le laisse dans le domino alors... les deux autres fils noirs je n'y touche pas... ???
09 mars 2017 à 20:29
Et désolé de vous déranger je vous envoie des photos du nouvel inter avec le branchement que j'ai effectué et de l'ancien.
Donc j'ai branché le fil de phase sur le borne L un fil noir sur A1 l'autre sur A2 les 2 fils noirs restant ensemble dans un domino blanc avec le neutre.
09 mars 2017 à 17:15
Bonjour, voilà mon problème...
J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces deux lampes...
Mon souci c'est, pour que le va et vient fonctionne, il faut que l'interrupteur de la maison soit éteint et de plus dans l'inter de la maison j'ai 4 fils noirs une phase et un neutre...
J'ai acheté un nouvel interrupteur va et vient sur lequel il y a 3 bornes, une borne L une borne A1 et une borne A2.
Comment brancher ce nouvel interrupteur ?
Merci de votre réponse.
08 mars 2017 à 17:31
