Brancher interrupteur double va et vient
Bien que l'appareillage existant soit des VV, ils sont utilisés en simple allumage.
Sur le nouvel appareillage, les fils rouges vont sur les bornes rouges, avec un pont entre ces bornes; cependant comme vous avez 3 conducteurs (rouge) à raccorder, il vous faudrait 5 trous, donc il faudra utiliser une connexion wago pour réaliser ces connexions. les 2 autres fils vont sur les bornes 1 ou 2 de chaque inter suivant la position du doigt que vous voulez.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
30 août 2022 à 16:20
Merci pour votre réponse rapide.
Du coup je dois faire un pont entre 2 bornes sur l'appareil et un deuxième pont entre l'interrupteur et le Wago ?
30 août 2022 à 16:42
Juste un grain de NaCl comme dirait l'ami martien.
Il semble qu'il n'y ait qu'une seule phase directe en rouge, commune aux deux interrupteurs avec le pontet, ce qui ne nécessite pas de connecteur type Wago.
On ne voit pas bien comment est encastré l'appareillage.
Un boitier Batibox neuf ne serait-il pas nécessaire ?
30 août 2022 à 17:05
Bien vu et merci GL, j'ai compté 3 fils, je n'ai pas agrandi l'image. Ouf...
Donc juste un pont entre les 2 bornes rouges du nouvel appareillage.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
30 août 2022 à 17:44
Merci pour vos interventions à tous les deux.
30 août 2022 à 17:59
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 4. Remplacement double interrupteur va et vient
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 10. Changer double interrupteur va et vient 6 fils comment les brancher
- N°13152 : Bonjour. Je veux changer un double interrupteur va et vient pour une lumière de couloir + montée d'escalier, j'ai 6 fils 2 rouge 2 blanc 2 jaune. Comment je dois les mettre sur le nouvel interrupteur qui possède 6 trous en...
