Amener l'électricité aux poulaillers
2574
Fiches Bricolage électricité : Amener l'électricité aux poulaillers
Bonjour, je souhaite amener l'électricité dans mes trois poulaillers distants entre eux de quelques mètres, à environ 200 mètres de ma maison afin de brancher une lampe-éleveuse de poussins de 100 W et un système antigel pour les abreuvoirs d'eau dans chacun des poulaillers.
Pouvez-vous me donner un moyen sûr et facile car je ne suis absolument pas bricoleuse.
Conseils des bricoleurs 1
Pas compliqué, mais des précautions à prendre. Tirer une ligne protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA (calibre 20 A) à partir du tableau d'abonné. Ensuite, à l'arrivée, disposer une dérivation vers les 3 utilisations ; mettre au besoin un petit tableau. Protéger chaque utilisation par son disjoncteur dédié. Je rajouterai bien un voyant pour signaler la présence tension à l'arrivée de la ligne.
Reste le problème du câble : si c'est loin, il vaut mieux enterrer un câble adapté, tout en respectant les règles. Quant à la section, on pourrait mettre du 3x2, 5 mm2, mais il est préférable de passer en 4 mm2. On peut passer aussi en aérien. Demandez à votre électricien, il fera le travail, et choisira la meilleure solution.
Conseils des bricoleurs 2
Complément à ma réponse précédente : voir question 2568 qui aborde le problème de la terre pour des bâtiments distants.
  • 1. Amener courant au chalet dans jardin
    N°4373 : Bonjour, je voudrais amener du courant dans mon chalet de jardin, le câble est déjà enterré (6mm²), et je ne compte mettre que quelques prises (max. 4) et deux points lumineux, le tout en 2,5mm². Puis-je raccorder mon câble...
  • 2. Amener l'électricité dans le grenier
    N°8492 : Bonjour, J'aimerai amener l'électricité au grenier pour y aménager une chambre. Le grenier se trouve au 2e étage de la maison. Suis-je obligé de tirer l'électricité à partir du tableau principal situé au rez de chaussée ou...
  • 3. Amener électricité sur balcon
    N°1912 : Bonjour, je désire créer un circuit électrique pour mon balcon, composé de 2 prises 16A et de 2 ou 3 points d'éclairage. (Les prises recevront 1 barbecue électrique de 2000W et une plancha électrique de même puissance,...
  • 4. Amener électricité sur ilot central
    N°9124 : Bonsoir, Changeant de cuisine nous optons pour un ilot central en coin repas sur lequel nous voulons amener l'électricité pour mettre un bloc prise extractable. Nous voulons descendre de ce fait l'électricité par le plafond car...
  • 5. Amener alimentation électrique au plafond
    N°1343 : Bonjour, je voudrais mettre un lustre à mon plafonnier du séjour, mais je n'ai pas d'électricité ; enfin je n'ai que deux appliques sur chaque mur. Comment puis-je amener l'électricité au plafond ? Merci pour vos réponses.
  • 6. Amener électricité dans cave
    N°2794 : Bonjour, je souhaite amener le courant dans ma cave (actuellement sans prises ni éclairage), en repartant du tableau électrique situé dans ma cuisine. A terme, j'envisage l'installation d'un frigo, d'un sèche linge et...
  • 7. Information éclairage des poulaillers
    N°15271 : Bonjour tout le monde, Je suis entrain de faire une recherche sur les poulaillers, plus précisément sur l'éclairage des poulaillers, les critères et les règles à suivre pour réaliser l'installation des lampes, comment...
  • 8. Amener l'électricité au garage sous terre
    N°4355 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir comment amener l'électricité et l'eau sous terre au garage (5 mètres de la maison) sans avoir d'infiltration d'eau ? Passer dans tuyau abs et isoler avec mousse et pitch ? pas de condensation...
  • 9. Installation électrique pour volets roulants radiocommandés
    N°3097 : Je voudrais installer moi-même 10 volets roulants radio commandés avec moteurs SOMFY. Que dois-je prévoir pour le branchement ? Fusible de 10A ? Disjoncteur de 16A ? Fils 3 brins de 1,5mm ? Puis-je amener les fils directement...
  • 10. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
>>> Résultats suivants pour : Amener l'électricité aux poulaillers >>>
pb branchement chauffe eauprobleme tableau electrique 02schema branchement chauffe eau avec inter horairebrancher plaque de cuisson induction
