Amener électricité sur balcon
1912
Fiches conseils électricité : Amener électricité sur balcon
Bonjour, je désire créer un circuit électrique pour mon balcon, composé de 2 prises 16A et de 2 ou 3 points d'éclairage. (Les prises recevront 1 barbecue électrique de 2000W et une plancha électrique de même puissance, susceptibles de fonctionner simultanément.)
Je pensais donc rajouter un disjoncteur de 20A à mon tableau électrique pour alimenter tout ça. Qu'en pensez-vous ?
Conseil Réparation 1 Electricite
Non, à ne pas faire. Vous devez faire un double circuit, une prise pour chacun. A partir du panneau, vous pouvez amener, bien sûr, un fil à 3 conducteurs : noir = 1 circuit, rouge= 1 circuit et le blanc qui servira de neutre (commun).
Conseil Réparation 2 Electricite
Pour moi, il faudrait amener 3 lignes : 2 lignes en 2.5 mm avec un disjoncteur de 16 ampères (pour les prises) et une ligne en 1.5 mm avec un disjoncteur de 10 ampères (pour l'éclairage).
Conseil Réparation 3 Electricite
Vous devez faire 2 circuits séparés, un pour les 2 prises et l'autre pour l'éclairage! Pour le barbecue et la plancha avec un disjonteur de 20 A, c'est suffisant, car ces 2 appareils ne tirent que 17.5 A ! Et pour l'éclairage, mettez du 10A! Parole d'électricien!
  • 1. Lumière balcon ne fonctionne plus
    N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
  • 2. Amener courant au chalet dans jardin
    N°4373 : Bonjour, je voudrais amener du courant dans mon chalet de jardin, le câble est déjà enterré (6mm²), et je ne compte mettre que quelques prises (max. 4) et deux points lumineux, le tout en 2,5mm². Puis-je raccorder mon câble...
  • 3. Amener l'électricité dans le grenier
    N°8492 : Bonjour, J'aimerai amener l'électricité au grenier pour y aménager une chambre. Le grenier se trouve au 2e étage de la maison. Suis-je obligé de tirer l'électricité à partir du tableau principal situé au rez de chaussée ou...
  • 4. Le câble EDF passe à 50 cm de mon balcon
    N°2626 : Bonsoir, en rentrant de vacances fin septembre j'ai eu la surprise de constater que le câble EDF (3x câble torsadé) alimentant la maison à côté été fixé verticalement sur notre immeuble et passe à 50 cm de mon...
  • 5. Amener électricité sur ilot central
    N°9124 : Bonsoir, Changeant de cuisine nous optons pour un ilot central en coin repas sur lequel nous voulons amener l'électricité pour mettre un bloc prise extractable. Nous voulons descendre de ce fait l'électricité par le plafond car...
  • 6. Ampoule sur balcon
    N°571 : Bonjour, je voudrais savoir comment faire passer de l'électricité sur mon balcon, car je n'ai pas de prise électrique extérieure, grâce à un câble ou un accessoire électrique. Merci de me donner des solutions pour pouvoir...
  • 7. Amener alimentation électrique au plafond
    N°1343 : Bonjour, je voudrais mettre un lustre à mon plafonnier du séjour, mais je n'ai pas d'électricité ; enfin je n'ai que deux appliques sur chaque mur. Comment puis-je amener l'électricité au plafond ? Merci pour vos réponses.
  • 8. Amener l'électricité aux poulaillers
    N°2574 : Bonjour, je souhaite amener l'électricité dans mes trois poulaillers distants entre eux de quelques mètres, à environ 200 mètres de ma maison afin de brancher une lampe-éleveuse de poussins de 100 W et un système antigel...
  • 9. Amener électricité dans cave
    N°2794 : Bonjour, je souhaite amener le courant dans ma cave (actuellement sans prises ni éclairage), en repartant du tableau électrique situé dans ma cuisine. A terme, j'envisage l'installation d'un frigo, d'un sèche linge et...
  • 10. Branchement lumière installer une lumière murale sur balcon
    N°9452 : Sur mon balcon je veux installer une lumière murale je n'ai pas de prise électrique sur ce balcon, par contre j'ai une prise sur le mur de la cuisine qui donne sur le balcon. J'ai percé ce mur, j'ai fait passer le fil de la...
>>> Résultats suivants pour : Amener électricité sur balcon >>>
batteries voiture electriqueprise electrique plaque inductionrenovation electricite 004armoire electriques sch
