Raccordement électrique volet marque Lakal
Fiches conseils électricité : Raccordement électrique volet marque Lakal
Le câble sortant du boîtier d'un volet électrique de marque "LAKAL" que je veux actionner comporte 3 conducteurs (marron, bleu, vert/jaune). En raccordant la phase et le neutre sur le marron et le bleu, le volet force en fin de course supérieure ou descend de quelques centimètres. La présence des seuls fils pour phase, neutre et terre signifie-t-elle qu'il y a un récepteur de télecommande integrée au boitier du volet ? Si oui, comment se procurer un émetteur pour l'actionner ? Merci de m'aider.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir je pense qu'il serait intéressant de prendre contact directement avec lakal sur leur site.
01 avril 2008 à 18:09
- 1. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
- N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
- 2. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
- 3. Problème d'ouverture et de fermeture volet roulant elecrtique Lakal
- N°11381 : Bonjour, je rencontre un problème avec mes volets électrique de marque Lakal la télécommande fonctionne bien, on entend bien le déclic comme si les volets voulaient descendre mais il ne se passe rien ! j'aimerai savoir comment...
- 4. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 5. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 6. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
- N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
- 7. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 8. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 9. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 10. Norme NF C 15-100 boîte de raccordement dans caisson de volet tunnel
- N°12897 : Bonjour à tous. Actuellement en construction, j'ai des caissons tunnels (intégrés dans la maçonnerie) pour mes futurs volets. Je souhaite éviter d'avoir des boitiers de dérivation encastrés à l'intérieur des pièces,...
