Norme NF C 15-100 boîte de raccordement dans caisson de volet tunnel
Question installation électrique : Norme NF C 15-100 boîte de raccordement dans caisson de volet tunnel
Actuellement en construction, j'ai des caissons tunnels (intégrés dans la maçonnerie) pour mes futurs volets.
Je souhaite éviter d'avoir des boitiers de dérivation encastrés à l'intérieur des pièces, sur les murs (pour le raccordement électrique des volets). Je ne trouve pas cela joli.
Est-il possible et surtout autorisé par la norme NF C 15-100 de mettre à la place des boîtes de branchement étanches qui seraient logées directement dans le caisson du volet ?
17 juillet 2013 à 15:29
Norme installation 1 boîte de raccordement
Aucun problème, l'essentiel c'est que cette boite demeure accessible, par simple démontage d'éléments.
17 juillet 2013 à 16:41
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 3. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 5. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
- N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
- 6. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 7. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
- 8. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 9. Boitier de communication est-il obligatoire norme NF C 15-100
- N°13011 : Bonjour à toutes et tous, Nous avons fait construire une maison. Permis de construire de 2011. Réception de la maison en avril 2012. La notice descriptive prévoit que les équipements électriques seront conformes à la...
