Amener alimentation électrique au plafond
1343
Astuces au problème électrique : Amener alimentation électrique au plafond
Bonjour, je voudrais mettre un lustre à mon plafonnier du séjour, mais je n'ai pas d'électricité ; enfin je n'ai que deux appliques sur chaque mur. Comment puis-je amener l'électricité au plafond ? Merci pour vos réponses.
La solution la plus rapide, mais moins esthétique que de faire une saignée : en partant de l'applique faire un circuit apparent (baguette plastique, boite de dérivation, interrupteur) ; en vente dans les magasins de bricolage. On y trouve gratuitement la fiche conseil pour le montage.
Il faut mettre un double interrupteur : un qui allume vos appliques et un qui va allumer votre lustre; c'est un interrupteur coupé en 2 et il faut mettre de la moulure; repiquer le neutre de l'applique, le ramener au lustre sur le double interrupteur. Vous aurez un retour pour l'applique et un retour pour le lustre et la phase; vous la repiquez sur la deuxième partie du double interrupteur. Et voilà !
22 mars 2008 à 16:16
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 4. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 5. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 6. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Brancher vmc sur câble lumière plafond ou sur alimentation cumulus
    N°3365 : Je désire brancher ma vmc dans mon grenier. Il y a un câble d'alimentation lumière et un câble qui alimentait un cumulus avant. Puis-je en utiliser un des deux, ou suis-je obligé de faire retirer un fil au tableau par un...
  • 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 10. Refaire éclairage dans un plafond qu'on ne peut pas creuser ?
    N°12830 : Bonjour, Nous avons acheté un appartement des années 50 avec de l'électricité soit disant refaite. Nous avons trouvé un circuit existant avec des câbles non protégés qui suivent le tuyaux d'alimentation en gaz, des...
>>> Résultats suivants pour : Amener alimentation électrique au plafond >>>
electricite saignee 03tableau electrique 09tableau electrique 007pb prise cuisiniere electrique
