Déconnecter interrupteur sur prise
Problèmes électricité : Déconnecter interrupteur sur prise
Bonjour, j'ai 2 prises côte à côte dans ma chambre, hors une d'elle est commandée par un interrupteur. Le problème est que je souhaiterais que cette prise devienne une prise "normale", car je vais y brancher un module CPL pour la télévision par ADSL qui passera par le courant. Cela m'éviterait de "couper" la prise par mégarde, l'interrupteur se situant juste à côté de celui de la lampe au plafond... A quel endroit se situe le travail à effectuer ? Au niveau de la prise ou au niveau de l'interrupteur ? Merci d'avance.
Avis FAQ 1 des bricoleurs
Éliminer l'interrupteur en raccordant les fils avec un domino ; respecter les couleurs.
Avis FAQ 2 des bricoleurs
Au niveau de la prise, il suffit de relier avec un domino les 2 fils qui sont branchés à l'interrupteur, et de mettre un cache à la place de celui-ci. Attention cependant, les prises commandées sont destinées à l'éclairage.
Avis FAQ 3 des bricoleurs
Il suffit de remettre le calibre du disjoncteur d'abonné sur 15 ampères. Mais si ça disjoncte en utilisant les appareils, il faut vous remettre sur 30 ampères.
22 mars 2008 à 16:16
Avis FAQ 4 des bricoleurs
Supprimez les fls de l'interrupteur car c'est du 1.5², puis vous répiquez en 2.5² à partir de la deuxième prise.
- 1. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 2. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 5. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 7. Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
- N°3226 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque...
- 8. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 9. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 10. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
