Le câble EDF passe à 50 cm de mon balcon
Conseil Forum installation électrique : Le câble EDF passe à 50 cm de mon balcon
Bonsoir, en rentrant de vacances fin septembre j'ai eu la surprise de constater que le câble EDF (3x câble torsadé) alimentant la maison à côté été fixé verticalement sur notre immeuble et passe à 50 cm de mon balcon.
Deux questions...
1) Si je touche ce câble, cela est-il dangereux ?
2) Dans le cas ou ce ne serait pas dangereux, cela nuit à ma sécurité, possibilité de cambriolage par "échelle" EDF.
Précision, notre syndic se fout de tout.
Merci de vos réponses.
Ci-joint une photo :
Deux questions...
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Ce n'est pas du tout dangereux puisqu'ils sont isolés !
Par contre il ne faut pas s'amuser à les trifouiller avec un couteau ou une pince !
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Zut, moi qui comptais en faire des cordes de guitare ! Merci de votre réponse.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Toucher ce câble ne craint rien, car si ce serait le cas, edf serait drôlement ennuyé de laisser un pareil danger... Quant à un éventuel cambriolage, malheureusement certains songeraient peut-être à s'agripper dessus... dans ce cas enduisez-le de graisse au pinceau, les mains glisseront comme du savon si l'on s'agrippe et peut-être le bruit d'une éventuelle chute attirerait l'attention des voisins.
Salut.
Salut.
14 décembre 2008 à 03:37
- 1. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
- N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 5. Enfouissement câble électrique sous butte de terre
- N°20518 : Bonjour. Je suis en quête d'information concernant l’enterrage de câble électrique. Mon terrain présente 30 cm de terre maxi puis un énorme et massif rocher calcaire sous toute la propriété. Faire venir la monstrueuse...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 8. Second câble dans un fourreau entre compteur EDF sur rue et CC intérieur
- N°15993 : Bonjour, Nous sommes en copropriété à 2 appartements avec servitudes réciproques (cheminement des câbles dans les communs) (maison de 1900). Nous n'avions jusqu'à présent qu'un seul abonnement EDF au nom de la copro et...
- 9. section câble electrique
- N°86 : Je dois alimenter mon pavillon de 12KW, en sachant que la distance entre le compteur EDF et la maison sera de 120 mètres. Quel câble et quelle section me faut-il et le coût du M/L ? Merci.
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
