Amener électricité sur ilot central
Conseils dépannage électrique : Amener électricité sur ilot central
Changeant de cuisine nous optons pour un ilot central en coin repas sur lequel nous voulons amener l'électricité pour mettre un bloc prise extractable.
Nous voulons descendre de ce fait l'électricité par le plafond car il m'est impossible de passer par le sol. De ce fait je recherche une goulotte type alu ou inox qui me permettrait de descendre nos 1,6 mètres du plafond vers le plan de travail. Quelqu'un connaitrait-il une adresse où trouver ce genre d'accessoire ? J'ai cherché sur internet mais rien trouvé jusqu'à présent.
02 octobre 2010 à 23:44
J'ai connu dans le temps une goulotte alu, mais je ne sais pas si cela existe encore, de marque Legrand. Sinon la faire fabriquer par un tôlier, pas forcément plus cher, et en plus à la mesure que vous voulez. En région parisienne : Folleas 01 47 98 70 55. Cordialement.
03 octobre 2010 à 08:39
Réponse 2 aux problèmes electricite
Merci pour la réponse mais apparemment Legrand ne vend plus ce produit (ou alors je ne l'ai pas trouvé). Je vais essayer de me renseigner sur un tôlier dans mon coin à moins que quelqu'un connaisse un endroit où se le procurer. Merci d'avance.
04 octobre 2010 à 22:01
Réponse 3 aux problèmes electricite
Chez Legrand dans la série Mosaic, vous avez pas mal de modèles de colonne alu.
Par exemple celui-ci : Colonne DLP à équiper Legrand
Mais je ne sais pas si esthétiquement cela conviendrait pour votre cuisine, c'est plutôt destiné au tertiaire.
CMT (05/10/10)
CMT (05/10/10)
05 octobre 2010 à 18:35
- 1. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 3. Amener courant au chalet dans jardin
- N°4373 : Bonjour, je voudrais amener du courant dans mon chalet de jardin, le câble est déjà enterré (6mm²), et je ne compte mettre que quelques prises (max. 4) et deux points lumineux, le tout en 2,5mm². Puis-je raccorder mon câble...
- 4. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
- N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
- 5. Amener l'électricité dans le grenier
- N°8492 : Bonjour, J'aimerai amener l'électricité au grenier pour y aménager une chambre. Le grenier se trouve au 2e étage de la maison. Suis-je obligé de tirer l'électricité à partir du tableau principal situé au rez de chaussée ou...
- 6. Amener électricité sur balcon
- N°1912 : Bonjour, je désire créer un circuit électrique pour mon balcon, composé de 2 prises 16A et de 2 ou 3 points d'éclairage. (Les prises recevront 1 barbecue électrique de 2000W et une plancha électrique de même puissance,...
- 7. Mise à la terre tuyauterie chauffage central
- N°11328 : Bonjour à tous, J'ai relié à la terre chaque départ et retour de production d'eau chaude tant pour le chauffage que pour l'eau sanitaire. J'ai relié mes tuyaux au vert/jaune de 1,5 mm² présent dans ma chaudière qui a son...
- 8. Installation thermostat central pour chauffage électrique
- N°25204 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un thermostat pour l'ensemble de mes convecteurs électriques (6 convecteurs). Ce thermostat limiterait l'ensemble des convecteurs à 20°. Je sais qu'il faut passer par un contacteur de...
- 9. Amener électricité dans cave
- N°2794 : Bonjour, je souhaite amener le courant dans ma cave (actuellement sans prises ni éclairage), en repartant du tableau électrique situé dans ma cuisine. A terme, j'envisage l'installation d'un frigo, d'un sèche linge et...
- 10. Amener alimentation électrique au plafond
- N°1343 : Bonjour, je voudrais mettre un lustre à mon plafonnier du séjour, mais je n'ai pas d'électricité ; enfin je n'ai que deux appliques sur chaque mur. Comment puis-je amener l'électricité au plafond ? Merci pour vos réponses.
