Installation électrique pour volets roulants radiocommandés
Problèmes électrique : Installation électrique pour volets roulants radiocommandés
Je voudrais installer moi-même 10 volets roulants radio commandés avec moteurs SOMFY. Que dois-je prévoir pour le branchement ? Fusible de 10A ? Disjoncteur de 16A ? Fils 3 brins de 1,5mm ? Puis-je amener les fils directement aux 10 moteurs depuis un boîte de dérivation centrale, ou dois-je depuis cette boîte centrale les amener à 10 boîtes de dérivation (1 par moteur). Par avance, merci pour votre aide. Si possibilité d'avoir un shéma, ce serait super.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 1
Comme précisé sur le site Somfy, chaque alimentation de volet se fait dans une boîte de dérivation à proximité de la fenêtre. J'aurais tendance à amener toutes les lignes en 3 x 1,5 mm2 vers le tableau d'abonné si c'est possible. Pour la protection de l'ensemble des lignes, un disjoncteur 10 A devrait faire l'affaire mais rien ne vous empèche de mettre un disjoncteur de 1 A par ligne (dans les deux cas en aval d'un interrupteur différentiel 25 A AC disponible sur le tableau). Vous nous dites où vous en êtes si possible. Voir le site Somfy pour l'assistance.
14 janvier 2008 à 03:15
- 1. Installation volets roulants électriques
- N°22853 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide ou bien j'ai des questions sur le passage de câbles électriques pour alimenter mes prochains volets roulants. Contextuellement, je suis propriétaire d'un appartement de 2021...
- 2. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
- N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
- 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 4. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 5. Combien de volets roulants alimentés par disjoncteur 16A
- N°1636 : Bonjour, je me lance dans l'installation électrique de ma maison et j'ai quelques points à éclaircir. Déjà, je voudrais savoir combien de volets roulants motorisés je peux alimenter avec le même disjoncteur 16A. Je voudrais...
- 6. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
- N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
- 7. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 8. Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
- N°22724 : Bonjour. Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100. Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au...
- 9. Branchement boutons pour commander des volets roulants
- N°15077 : Bonjour. Je possède 2 volets roulants. Je souhaite commander ceux-ci à l'aide de 4 endroits différents par des boutons poussoirs. J'aimerai utiliser au maxi des éléments éprouvés, télérupteur ? Relais divers pour...
- 10. Alimentation moteur volets roulants et prise de courant
- N°14269 : Bonjour. Je vais motoriser mes volets. Puis-je repiquer un volet sur une prise de courant ? :shocked: A voir c'est "banal" chez les installateurs.... Au norme ? Dangereux ? :sad: Car tirer un câble pour tous mes volets sans...
