Puissance pour éclairer pièce sombre avec tube fluo
3098
Problèmes électrique : Puissance pour éclairer pièce sombre avec tube fluo
Bonjour, ayant déménagé d'un 5ème étage pour un RDC sombre, je voulais m'équiper de tubes fluos, pensant que c'est moins gourmand que les ampoules classiques ou aussi gourmand que les ampoules basse consommation. J'ai une pièce de 20m² et on m'a conseillé 18W pour 2m². Je trouve cela pas très économique... Vu la consomation des tubes fluos si on n'utilise pas de ballast électronique. Comme je suis totalement novice en la matière, je viens ici appeler à l'aide car le manque de lumière me rendant neurasthénique, ça urge !
Merci par avance de votre aide.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 1
Les besoins en éclairage d'une pièce dépendent beaucoup des revêtements et de la couleur des murs. Vous pouvez considérer que 200W correspond à un bon éclairage suffisamment puissant pour 20M². Vous pouvez installer des ampoules fluo compactes avec un télévariateur installé au tableau de répartition, commandé par des poussoirs. Cher à l'achat, mais très sympa et plus économique sur long terme.
TM
12 janvier 2008 à 14:09
  • 1. Passage tube Fluo/tube Led
    N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
  • 2. Éclairage insuffisant pièce principale
    N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
  • 3. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Remplacement tube fluo par tube led
    N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
  • 6. Eclairer couloir en plusieurs points relais puissance et minuterie
    N°5017 : Bonjour à tous. Pour éclairer un couloir en plusieurs points, est-il nécessaire de monter un relais de puissance en plus d'une minuterie ? Remerciements.
  • 7. Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
    N°17566 : Bonsoir à tous. En fait il s'agit d'éclairer un grand local. A l'origine j'ai donc installé 3 lignes d'éclairage tenant compte chacune de certaines spécificités, commandées chacune par un télérupteur, permettant ainsi...
  • 8. Problème tube fluo différentiel saute à l'allumage
    N°604 : Bonjour, j'ai un éclairage composé de 5 tubes fluo de 58w. Quand on l'allume, il fait parfois sauter le disjoncteur différentiel qui protège sa ligne (mais pas à chaque fois). Une fois allumé, il n'y a plus de problème. D'où...
  • 9. Remplacement tube fluo par un tube led
    N°23492 : Bonjour. Peut-on remplacer un tube fluo 120cm de 36w par un tube led au plafond d'une cuisine. Merci.
  • 10. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
>>> Résultats suivants pour : Puissance pour éclairer pièce sombre avec tube fluo >>>
lampe basse consomationschema branchement variateur halogenebranchement lustre 6 ampoulesbranchement resistance cumulus
