Escalier éteind quand étage allumé
Fiches Bricolage électricité : Escalier éteind quand étage allumé
Bonjour ! La remise à jour de mon tableau électrique me joue des tours, il me semblait avoit tout remis normalement mais NON, mon escalier (en va-et-vient) ne s'allume que lorsque le circit de l'étage est coupé, si l'étage est éclairé... plus d'escalier !
J'ai un bloc fusible 10A pour l'étage, et un bloc fusible 10A pour l'escalier. Si quelqu'un pouvait m'aider car je suis coincé, je ne parviens pas à comprendre où les circuit se rencontrent ? Merci
Conseils des bricoleurs 1
Bonsoir, avez-vous uniquement modifié votre tableau de distribution ? Cela ressemble à une inversion d'un commun sur un va et vient, ou alors vous avez un mauvais câblage sur un télérupteur au tableau (si il y en a un). Il nous faut plus d'informations.
Conseils des bricoleurs 2
En décâblant votre ancien tableau, vous avez mal repéré vos circuits. Vous avez certainement mis la phase d'un même circuit sur un disjoncteur et son neutre sur un autre disjoncteur.
- 1. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 2. Va et vient en bas et en haut qui allume lampe à l'étage
- N°3280 : J'ai une lampe en haut de mon escalier commandée par un va et vient en bas et un en haut. J'ai 2 problèmes : 1- les fils des 2 va et vient ne sont pas de la même couleur en bas et en haut, comment les identifier ? 2- je voudrais...
- 3. Eclairage cage d'escalier pour étage supplémentère avec un va et vient
- N°7054 : Peut-on installer une minuterie à l'étage avec des fils de 2,5 déjà tirés sans repasser par le compteur ? Merci.
- 4. Comment monter un va et vient pour deux ampoules une dans l'escalier
- N°9819 : Comment monter un va et vient pour deux ampoules sachant qu'un interrupteur allume l'ampoule dans l'escalier, l'autre interrupteur allume le couloir de l'étage et qu'un va et vient permet d'éteindre et allumer soit l'ampoule de...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 7. Eclairage s'allume anormalement
- N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
- 8. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 9. Va et vient cage escalier en panne
- N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
- 10. Interrupteur qui ne pilote plus le plafonnier mais l'escalier alors qu'aucun contact entre eux
- N°10167 : Bonjour à tous, Je suis relativement novice en électricité et j'ai voulu hier changer l'interrupteur double qui se trouve dans ma salle. J'ai dans ma salle : - 1 interrupteur simple qui allume / éteint le plafonnier central - 1...
