Brancher programmateur éclairage extérieur télérupteur
2576
Fiches Bricolage électricité : Brancher programmateur éclairage extérieur télérupteur
Bonjour, je possède un éclairage extérieur commandé par un télérupteur. Je suis totalement nul en électricité, mais je voudrais savoir s'il est possible de brancher un programmateur sur le tableau, pour que l'éclairage extérieur s'active à 17h lors du retour des enfants de l'école.
Merci de vos réponses
Conseils des bricoleurs 1
Sam
Sam
215 messages
Il faudrait le remplacer par une minuterie ou plus simplement par un détecteur de préscence. Il ne s'allumerait que pendant les passages et le niveau de lumière, ce qui assure en même temps une petite sécurité en cas d'intrusion.
Conseils des bricoleurs 2
Eh oui, mais installer une petite horloge n'est peut-être pas la solution la plus économique.
En plus, et c'est bien de le reconnaître, vous n'êtes pas très expérimenté.
On peut installer un luminaire extérieur avec interrupteur crépusculaire et détecteur de présence et minuterie incorporés (on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage). Ainsi, s'il fait jour à 17 h, ça ne s'allumera pas.
Mais si un gros chat passe devant à 3 h du matin, il verra bien clair.
Pas compliqué techniquement.
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 5. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
    N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
  • 6. Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vient
    N°14612 : Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayé d'être clair et concis. Voilà je souhaite installer deux appliques extérieur sur mon pignon de mur. Aussi, j'aimerai pouvoir commander les 2 lampes indépendamment l'une de...
  • 7. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
    N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
  • 8. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 10. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
>>> Résultats suivants pour : Brancher programmateur éclairage extérieur télérupteur >>>
tableau electrique 05tableau installation electrique monophaseeeclairage spot ledeclairage decoration
