Poser interrupteur électrique
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
915
Fiches électricité : Poser interrupteur électrique
J'ai trouvé une lampe de chevet chinée aux puces, et je dois remplacer le fil hors d'état de fonctionner, dois-je couper le fil et passer le bleu de chaque côte, idem pour le jaune ? Merci, je désire ne pas faire tout sauter à cause d'une erreur.
Conseils Des Bricoleurs 1
De remplacer toute la partie électrique serait le mieux. Nouvelle douille, câble double isolation, je suppose que c'est du câble scindex, interdit car isolé par une seule gaine, qui est propagatrice de la flamme de surcroît !
NM
  • 1. Poser une prise sur un interrupteur
    N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
  • 2. Dans quel sens poser l'interrupteur
    N°3665 : Bonjour. Il y a-t-il un sens pour poser les interrupteurs pour les lumières de la maison ? Chez moi, je dois appuyer en bas pour allumer, en haut pour éteindre, je me demande si ce n'est pas l'inverse, car j'ai acheté un...
  • 3. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
    N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
  • 4. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 5. Poser un interrupteur sur un mur en placo pour applique murale
    N°6878 : Bonjour Actuellement, j'ai une applique murale avec un bouton d'allumage intégré. Je souhaite avoir un interrupteur mural permettant d'allumer et d'éteindre la lampe pour une applique murale sans bouton. Comment effectuer la pose...
  • 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 7. Poser un interrupteur automatique
    N°4356 : Bonjour ! Je souhaite poser un interrupteur automatique à 3 fils (ampoule, neutre, phase) J'ai bien 3 fils qui sortent du mur, mais : ... 1 fil noir va vers l'interrupteur d'une pièce Un autre fil noir va vers un autre...
  • 8. Poser un double interrupteur va et vient neptune legrand
    N°8538 : Bonjour j'ai actuellement une prise simple va et vient qui allume en même temps 2 plafonniers je voudrais poser un double interrupteur va et vient de façon à pouvoir allumer soit 1 lampe ou les 2 j'ai démonté mon ancien...
  • 9. Interrupteur bipolaire pour une lampe à poser
    N°6579 : Bonjour Je suis un jeune créateur, novice en électricité. Pour ma dernière réalisation (lampe de décoration, à poser, réalisée avec des tubes de cuivre), on ma conseillé d'utiliser un interrupteur bipolaire et d'utiliser...
  • 10. Poser un interrupteur sur un transformateur
    N°5192 : Bonjour. Comment poser un interrupteur sur un transformateur pour des spots 220 V, 12 Volts. D'avance, merci.
  • 11. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Poser interrupteur électrique >>>
electricite saignee 01pile electriquelampe fluocompacteinterrupteur d arret d urge
