Poser un interrupteur sur un transformateur
5192
Conseils Bricolage : Poser un interrupteur sur un transformateur
Bonjour. Comment poser un interrupteur sur un transformateur pour des spots 220 V, 12 Volts. D'avance, merci.
23 janvier 2009 à 01:54
Bonjour. Il faut interrompre le 220 V (la phase, fil rouge) et jamais le 12 V. Cordialement.
Branchement électrique conseils 2
Sur le 220 V tout simplement !
24 janvier 2009 à 02:01
  • 1. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 2. Poser une prise sur un interrupteur
    N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
  • 3. Dans quel sens poser l'interrupteur
    N°3665 : Bonjour. Il y a-t-il un sens pour poser les interrupteurs pour les lumières de la maison ? Chez moi, je dois appuyer en bas pour allumer, en haut pour éteindre, je me demande si ce n'est pas l'inverse, car j'ai acheté un...
  • 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 5. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
    N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
  • 6. Installer interrupteur sur fil avec transformateur
    N°5177 : Bonjour Je voudrai poser un interrupteur sur une fontaine électrique. Je voudrai savoir si cela est possible car il y a un transformateur comme prise qui chauffe pas mal. Est-ce que le transformateur s'arrêtera ou bien continuera...
  • 7. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
    N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
  • 8. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 9. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 10. Poser un interrupteur sur un mur en placo pour applique murale
    N°6878 : Bonjour Actuellement, j'ai une applique murale avec un bouton d'allumage intégré. Je souhaite avoir un interrupteur mural permettant d'allumer et d'éteindre la lampe pour une applique murale sans bouton. Comment effectuer la pose...
>>> Résultats suivants pour : Poser un interrupteur sur un transformateur >>>
branchement interrupteur double va et vientinterrupteur bipolaireinterrupteur bricolage 03renovation electricite 003
