Ajout d'un voyant de signalisation
Conseils Bricolage : Ajout d'un voyant de signalisation
Je voudrais mettre un voyant de signalisation sur le thermostat d'ambiance d'un chauffage électrique pour voir s'il est en marche ou pas ? Est-ce possible ? Merci de vos réponses.
23 janvier 2009 à 01:54
Bonjour. Oui c'est possible si vous avez des notions en électricité !
Il faut relayer la sortie du thermostat, et pour cela vous avez besoin d'une alimentation pour le relais et la lampe de témoin ! HVS
- 1. Ajout d'un témoin sur interrupteur existant
- N°16685 : Bonjour, J'ai un interrupteur double qui commande d'une part une lampe extérieure (E02) et d'autre part une lampe intérieure (L01) en va-et-vient. Je souhaite ajouter un témoin sur la commande de la lampe extérieure, qui...
- 2. Ajouter voyant de signalisation sur thermostat chauffage électrique
- N°5190 : Bonjour. Je souhaite ajouter un voyant de signalisation sur un thermostat ambiant de chauffage électrique. Comment faire ? Merci.
- 3. Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaude
- N°21545 : Bonjour à tous. Mon ballon eau chaude est branché en direct (donc pas contacteur jour et nuit). Une fois par mois voire deux fois je n'ai plus d'eau chaude pour rétablir la situation, je fais un reset sur le thermostat ou...
- 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 5. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
- N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
- 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 7. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 9. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 10. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
