Branchement moteur 220 Volts
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
917
Fiches électricité : Branchement moteur 220 Volts
Bonjour, je possède un moteur 220 V monophasé avec 3 fils en sortie moteur. Comment le brancher ? Je pense qu'il y a un condensateur à ajouter mais sur quel fil ? Sur la plaque signalétique il y a d'inscrit : capacité 6 microfarads, je pense que c'est la valeur du condensateur à installer mais je voudrais avoir confirmation.
Merci d'avance. Mickael
Conseils Des Bricoleurs 1
Le but premier de cet article était de répondre aux bricoleurs en mal de solutions pour alimenter des moteurs triphasés en 220 volts monophasé, mais il fallait aussi parler des moteurs monophasés. Cette page a donc pour objectif de présenter les divers types de moteurs monophasés et d'essayer de tordre le cou à cette lancinante question : vouloir faire tourner des moteurs triphasé en monophasé.
Voir cette page : webelec.waika9.com
  • 1. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 2. Branchement moteur électrique 220 Volts
    N°446 : Bonjour, J'ai voulu changer de boîtier de raccordement sur un moteur 220 volts. J'ai mal repéré mon câblage venant du moteur lui-même (bornage en U1 V1 W1 1 W2 V2 U2). Je possède le schéma de branchement des...
  • 3. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 4. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
    N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 7. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
    N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
  • 8. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 9. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 11. Branchement moteur électrique monophasé 220 Volts
    N°751 : J'ai récupéré un moteur électrique monophasé 220 Volts de machine à laver, 5 fils sortent du moteur et les 2 condensateurs : 1 gros 14 uf et un petit (apparemment 25 uf). Je dispose d'un ohmètre, comment dois-je raccorder les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur 220 Volts >>>
pb branchement chauffe eaupb branchement interrupteurbrancher plaque de cuisson inductionschema branchement variateur halogene
