Branchement moteur électrique monophasé 220 Volts
Conseils des bricoleurs : Branchement moteur électrique monophasé 220 Volts
J'ai récupéré un moteur électrique monophasé 220 Volts de machine à laver, 5 fils sortent du moteur et les 2 condensateurs : 1 gros 14 uf et un petit (apparemment 25 uf). Je dispose d'un ohmètre, comment dois-je raccorder les fils, le condensateur et la prise de courant ?
Conseils Branchement 1
Le moteur marchera au ralenti car il faut impérativement le module de commande électronique de la machine pour qu'il fonctionne. J'ai déjà essayé...
Conseils Branchement 2
Et bien ça dépend de quelle génération de machine ça vient. Il n'y a pas si longtemps, l'electronique n'était pas omniprésente.
23 mai 2008 à 11:45
- 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 2. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 3. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
- N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
- 4. Conseils branchement variateur de fréquences
- 5. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
- N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
- 6. Branchement moteur électrique 220 Volts
- N°446 : Bonjour, J'ai voulu changer de boîtier de raccordement sur un moteur 220 volts. J'ai mal repéré mon câblage venant du moteur lui-même (bornage en U1 V1 W1 1 W2 V2 U2). Je possède le schéma de branchement des...
- 7. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 9. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 10. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
