Profil du membre Aioli33
Membre inscrit Aioli33 sur le forum Électricité
Aioli33
Je sais que c'est un sujet récurrent mais je ne trouve pas toutes les réponses à mes questions dans les différents sujets traités.
Je vais monter un abris de jardin, qui servira notamment de local technique pour notre piscine.
Le câble qui va alimenter ce local fera 54m.
Nous allons devoir alimenter une PAC de 1,38kW, une pompe de filtration d'environ 600w, un volet roulant électrique (je ne connais pas la puissance de son moteur).
Pour la PAC le pisciniste demande un disjoncteur de 20A de courbe C, pour la filtration un disjoncteur de 16A et pour le volet un de 10A.
J'aimerai rajouter un disjoncteur de 16A pour un circuit de prise et un de 10A pour de l'éclairage.
1. Je pensais mettre un interrupteur différentiel 30mA / 63A devant eux. Est ce correct ?
2. Il me semble qu'il faut mettre un disjoncteur en départ du tableau principal, un 40A serait suffisant ? (Je n'ai pas bien compris l'intérêt de ce disjoncteur).
3. Je pensais tirer un câble (de 54m donc) 3G10 carré, mais quand je regarde l'abaque j'ai du mal à déterminer l'intensité max dont j'aurai besoin, et j'ai l'impression d'être à la limite avec du 3G16...
Je ne sais pas si j'ai été clair...
Merci d'avance de prendre le temps de m'éclairer,
Bonne soirée.
Benjamin.
14 décembre 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Électricité local technique piscine
