Local technique de piscine enterrée à réaliser
11000
Question Bricolage : Local technique de piscine enterrée à réaliser
Bonjour. J'ai un projet de construction d'une piscine 8 m x 4 m avec création du local technique accolé et enterré à la piscine. Y a t-il des normes, des techniques et des distances concernant l'installation électrique pour l'alimentation des pompes et des moteurs ?
Merci par avance.
18 janvier 2011 à 08:40
Conseil Dépannage 1 Electricité
10 980 messages
Bien entendu il y a des normes.
Vous en trouverez un résumé dans le petit livre sur l'Installation Électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur Promotelec.com
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) : Boutique.afnor.org
Consultez : NF C 15-100 COMPIL et à l'intérieur Partie 7-702 – Piscines et autres bassins.
Mais si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura mettre en œuvre ces règles, pas toujours faciles à interpréter.
19 janvier 2011 à 08:27
  • 1. Tableau secondaire local technique piscine
    N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
  • 2. Raccorder mon local technique de la piscine
    N°9774 : Bonjour, je dois raccorder mon local technique pour une piscine et j'aimerai avoir le schéma descriptif. Je suis à 40 m du tableau principal. Je compte passer un fil 3G10 mm². Il y aura une PAC, un spot et les pompes. J'attends...
  • 3. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 4. Section câble alimentation local technique de piscine
    N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
  • 5. Qu'est-ce que cet élément local technique piscine
    N°6087 : Bonjour, Dans le tableau électrique d'un ancien local technique de piscine privée, j'ai trouvé un élément dont je souhaiterais connaître la fonction et le câblage (je suis novice, ayant du mal à le décrire), . Merci...
  • 6. Alimentation électrique local technique piscine
    N°17288 : Bonjour messieurs. Voilà mon problème : Je suis entrain de réaliser le branchement électrique d'une maison, local technique distance entre le tableau maison et local technique 57ml. Puissance totale environ 6kW,...
  • 7. Création d'une ligne pour piscine enterrée
    N°2585 : Bonjour, je dois créer une ligne pour l'alimentation du coffret de ma piscine. Sachant que je dois la prendre directement de mon coffret principal, où faut-il mettre mon différentiel et quelles sont ses caractéristiques ? Si...
  • 8. Local technique piscine partie électrique
    N°22283 : Bonjour à vous toutes et tous, Je suis actuellement en train de réaliser le local technique pour ma piscine. Pour la partie hydraulique, je ne rencontre pas de souci. Pour la partie électrique, je préfère m'adresser aux...
  • 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 10. Tableau secondaire local technique
    N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
>>> Résultats suivants pour : Local technique de piscine enterrée à réaliser >>>
installation electrique cuisinegroupe de securite plomberieboitier d encastrementdouille avec interrupteur
