Information sur la prise de terre
FAQ Questions électricité : Information sur la prise de terre
Bonjour ! Je viens d'acheter une maison et de constater que plusieurs pièces disposent chacune : d'une prise reliée à la terre et les autres prises n'ont que les deux fils rouge et bleu.
Est-ce que toutes les prises doivent avoir ce fameux fil vert et jaune ? Merci.
18 janvier 2011 à 13:16
Conseils Forum 1
Bonjour, si vous pouvez les relier à la terre c'est mieux.
18 janvier 2011 à 23:19
Conseils Forum 2
Sur une installation neuve aux normes actuelles, il faut un conducteur de terre sur toutes les prises.
Sur des installations réalisées avec des normes plus anciennes, ce n'était pas obligatoire et la norme n'est pas rétroactive.
Mais si vous pouvez mettre des prises avec terre, c'est mieux, au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
19 janvier 2011 à 11:29
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 3. Prise de terre locale en régime IT
- N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
- 4. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 5. Information prise de terre et groupe électrogène
- N°11821 : Bonjour Je possède un groupe électrogène de 3kva, 1 prise de 380v, 3 prises de 230v, 1 prise de 12v et 1 borne de terre. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de connexion de terre sur les 3 prises de 230v. Comment se fait la mise...
- 6. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 8. Prise de terre et coffret électrique étanche
- N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
- 9. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
- 10. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
