Montage d'un groupe sur camping-car problème de génératrice
FAQ électricité : Montage d'un groupe sur camping-car problème de génératrice
Bricoleur, mais pas assez bon pour résoudre le problème suite au montage d'un groupe sur mon camping-car.
Afin de repérer le neutre et la phase en sortie du groupe, qui se trouve à la masse du véhicule, je m'aperçois que j'ai 127V entre la terre et le neutre et 103V entre la terre et la phase !
Est-ce un problème de génératrice ?
Entre la phase et le neutre en sortie, j'ai bien 236V et un sèche-cheveux y fonctionne très bien.
Je n'ose pas basculer mon séparateur voltage secteur sur voltage groupe, pour essayer d'alimenter le véhicule et risquer l'électronique !
Merci par avance. Cordialement, jpb
18 janvier 2011 à 11:56
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour, les tensions que vous relevez sont normales, car le neutre du groupe n'est pas relié à la terre.
Une installation électrique BT dans un camping car est assujettie à la NF C 15-100.
Ces installations seront distinctes de celles du véhicule, bien que la terre et la masse du véhicule seront confondues ; En utilisation secteur il n'y aura pas de problème ; en utilisation groupe, c'est plus délicat, il conviendrait de se rapprocher de la section 7-717 de ladite norme ; la masse du véhicule devra être reliée à un puits de terre (piquet) ; l'emploi de DDR 30mA est obligatoire ; je pense que le groupe est fixé au véhicule, la mise à la terre (masse) du neutre du groupe devra être faite au niveau de l'inverseur côté groupe, en amont de tout DDR.
En outre, j'attire votre attention dans le cas de voisinage de camping car, ils devront être au même potentiel que votre véhicule, c'est pourquoi je déconseillerais cette utilisation groupe en camping. Cordialement.
23 janvier 2011 à 17:01
Réponses 2 aux problèmes électricité
Merci de votre réponse, je commence à y voire plus claire même si cela un peu technique.
Merci. jpb
Merci. jpb
24 janvier 2011 à 09:30
- 1. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 2. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 4. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 5. Problème groupe électrogène
- N°21429 : Bonjour à tous. Voilà mon problème. J'ai acheté un groupe électrogène neuf il y a quelques jours. Le groupe est relié à mon camping-car par un câble avec une prise européenne p17, je démarre le groupe avec la...
- 6. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 7. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 8. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 9. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 10. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
