Eclairer évier sans danger avec spot halogène à poser 12 Volts IP20
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
6086
FAQ Questions electricite : Eclairer évier sans danger avec spot halogène à poser 12 Volts IP20
J'ai installé des spots halogènes à poser pour éclairer les plans de travail de ma cuisine.
Puis-je en installer un au dessus de l'évier (à 55 cm) sachant qu'il sont en basse tension (12 Volts), mais la norme IP est 20 ? Merci.
21 août 2009 à 18:08
Avis FAQ 1 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, Aucun problème pour la tension, mais IP20 pour des lampes situées à 0,55m au dessus d'un évier, c'est un peu faible, il y a des projections ; IP 23 serait un minimum (les ampoules doivent être protégées par un verre). Cordialement.
25 août 2009 à 08:09
  • 1. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
  • 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 3. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 6. Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur
    N°9455 : Bonjour, j'ai un problème avec mes transformateurs 12 Volts / 220 Volts. J'ai remplacé celui du couloir 3 fois et celui de la salle de bain 1 fois et il me lâche encore ! Que faire ? Merci de me répondre.
  • 7. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
    N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
  • 8. Ampoule spot 12 Volts claquée
    N°11568 : Bonjour, Sans problème jusqu'à aujourd'hui. Une ampoule 12V / 50 W dichroïque a claqué. Je la sors du spot et je me rends compte que le câble est brûlé sur 15 mm et la connexion domino vers le transfo aussi. Je pense que...
  • 9. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 10. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
>>> Résultats suivants pour : Eclairer évier sans danger avec spot halogène à poser 12 Volts IP20 >>>
fournitures electricitesinterrupteur bricolage 02schema installation double va et vientampoule electrique 09 conseils branchement
