Info normes pontage prise et compteur EDF
19076
Question Forum Électricité : Info normes pontage prise et compteur EDF
Rick_1
Rick_1
40 messages
Je me tourne vers vous pour des infos sur les normes, je fais construire ma maison et je vais faire moi-même l'installation électrique.
J'ai acheté un livre sur les normes qui dit que la GTL doit être à côté de la porte de service, or mon compteur EDF avec son disjoncteur est de l'autre côté du garage à côté de la porte véhicule.
Est-ce interdit s'il n'arrive pas au même endroit ?
De plus je vais passer par le plafond pour tirer mes prises je voulais savoir si je pouvais les ponter entre elles en passant par les cloisons Placo sans remonter à chaque fois par le haut pour chaque prise.
Merci à vous.
25 mai 2019 à 14:59
10 998 messages
1/ La norme ne dit pas exactement cela.
Elle dit que l'ETEL doit être prioritairement située au niveau d'accès du logement :
- dans l'entrée du logement, dans une circulation ou dans un dégagement ;
- dans un local technique.
Il n'est pas question de porte de service.
Et "prioritairement" cela veut dire que c'est préférable, mais ce n'est pas une obligation.
Vous pouvez donc mettre votre ETEL dans votre garage.
Vous pouvez également laisser compteur et disjoncteur dans le garage et mettre votre ETEL ailleurs.
Attention par ailleurs, vous semblez faire référence à la version précédente de la norme.
Si vous faites vous même votre installation partez de la bonne version.
2/ Aucun problème pour ponter, on fait très souvent cela.
25 mai 2019 à 20:05
Rick_1
Rick_1
40 messages
Merci pour cette réponse rapide, je viens de vérifier mon livre il s'agit bien des nouvelles normes mais effectivement je trouve qu'il n'est pas très clair, donc si je comprends bien je peux tout regrouper dans le garage au niveau du compteur EDF même si le tout se trouve à l'opposé de ma porte d'accès au logement.
De plus concernant l'Etel dois-je faire un coffrage la représentant ou s'agit-il juste d'un espace vide qui doit se trouver autour de la GTL.
25 mai 2019 à 20:24
10 998 messages
L'ETEL c'est juste un volume où il n'y a rien d'autre que des équipements électriques.
La GTL c'est la matérialisation des matériels mis dedans.
25 mai 2019 à 22:52
Rick_1
Rick_1
40 messages
Ok merci pour les réponses rapides, bonne continuation. ;)
30 mai 2019 à 13:03
  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
    N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
  • 3. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF
    N°8331 : Bonsoir, je souhaiterais rendre indépendant 2 logements en gardant qu'un seul compteur (1 logement au rez de chaussée et l'autre à l'étage). Cette distinction me permettrait, en cas d'intervention sur une prise ou sur un circuit...
  • 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 8. Remise aux normes circuit électrique compteur EDF ne tourne plus
    N°9154 : Bonjour, j'ai remis aux normes tout le circuit électrique de ma maison de campagne (donc du disjoncteur EDF) et surprise le compteur ne tourne plus ? Donc mauvais branchement antérieur d'EDF vis à vis du compteur et du disj....
  • 9. Ouverture compteur edf vieille maison
    N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Info normes pontage prise et compteur EDF >>>
douillesprise electrique plaque a inductionpince a denuder automatiqueculot e27
