Gros problème d'installation monophasé ou triphasé
Question Forum Électricité : Gros problème d'installation monophasé ou triphasé
Je suis entrain de rénover un petit appartement de 27M² à la montagne et au niveau de la cuisine une grand incompréhension.
Je découvre une installation qui ne fait franchement pas envie mais bon bref là n'est pas la question je vais tout rénover.
Le souci c'est que je découvre une prise "FOUR" il me semble avec trois phases, neutre et terre.
De suite je pense à une installation triphasée.
Je vais voir dans le tableau de répartition et là rien sur mes disjoncteurs pas de 6mm².
Comme vous pouvez le voir sur la photo il y a les trois phases qui sont ici hors du tableau en bas à gauche.
Problématique : quand j'éteins le général EDF mon tableau est bien HORS TENSION mais pas les TROIS PHASES ??? à côté du tableau... mais en revanche à la prise "FOUR" je n'ai plus rien.
Je suis perdu.... vraiment.
Merci de vos réponses.
14 juillet 2019 à 17:11
Vu d'ici on dirait une installation mono.
Peut-être une ancienne installation tri repassée en mono ?
Voyez-vous d'où proviennent ces fils marron ?
A noter qu'un four se raccorde sur un circuit 2,5² 20A et pas un 6² 32A.
Citation :Comment testez-vous cela ?
14 juillet 2019 à 18:36
On pourrait penser à une installation "passée" en mono ; les 3 fils marrons ne seraient-ils pas ceux que l'on voit sur un domino ?
14 juillet 2019 à 20:23
Une installation Mono c'est ce que je pense en effet.
Je ne vois absolument pas d’où proviennent les fils marrons en plus ils sont là sans repiquage... je les retrouve plus loin dans une boite de dérivation dans un placard de la cuisine.
Après je n'ai pas d'appareil pour tester mais j'ai juste fait une déduction.
Et sur cette prise est branchée la plaque vitrocéramique de la cuisine qui dégage 3000W.
Le plus incompréhensible c'est le fait d'avoir du jus compteur coupé ???
Je teste avec un simple tournevis d'électricien.
14 juillet 2019 à 20:26
Un tournevis d'électricien n'est pas un outil fiable pour tester la présence de courant.
Prenez un multimètre (on en trouve à 20€ en GSB qui feront très bien l'affaire) et tester en position Voltmètre :
- la tension entre vos fils de phase et la terre. Si c'est alimenté vous devez trouver environ 230V
- la tension entre chaque phase. Si c'est alimenté vous devez trouver environ 400V
Si c'est bien sous tension, malgré que vous ayez coupé le disjoncteur général EDF, attention DANGER. Cela veut dire que vous avez une 2ème raccordement qui alimente l'installation (par exemple repiquage frauduleux sur
les parties communes).
15 juillet 2019 à 07:28
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Utilité de passer du triphasé au monophasé
- N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
- 8. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
