Disjoncteur différentiel saute aléatoirement
19213
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel saute aléatoirement
pierrereeds
pierrereeds
2 messages
Je viens soumettre mon problème aux spécialistes car je sèche ?
Je suis dans un pavillon de 1987 et mon disjoncteur différentiel saute aléatoirement sans raison apparente.
J'ai donc pensé que cela venait du disjoncteur et je l'ai changé : pas d'amélioration.
C'est un disjoncteur de marque Cema.
ln=40A
i=0.03A
J'ai aussi resserré toutes les bornes du compteur.
Ce qui complique tout c'est que ça se produit quand on est absent ou quand on est présent. cry
C'est embêtant pour le congélateur si quand on part longtemps.
Merci de votre aide.
14 juillet 2019 à 19:35
30 137 messages
Mauvaise pioche, on ne change pas un appareillage sans certitude. Il s'agit d'un interrupteur différentiel (ID).
Vous avez resserré les bornes de sortie du disjoncteur de branchement, du moins on peut le supposer.
Un défaut d’isolement est détecté par l'ID. On incrimine un récepteur relié à la terre. Ce peut être un frigo au moment du dégivrage.
Si les départs sont protégés, on déconnecte tous ceux-ci, puis on reconnecte un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. Ici ce peut être difficile car le déclenchement semble aléatoire.
On peut établir une ligne indépendante pour le congélateur protégée par son disjoncteur différentiel type SI, mais ce composant a un coût loin d'être négligeable.
Bref, il n'y a pas de solution immédiate pour une panne aléatoire.
15 juillet 2019 à 07:48
Problème récurrent sur les anciennes installations, défauts d'isolement qui se cumulent et qui font disjoncter le 30 mA.
Le remède mettre un 2° inter diff en séparant l'installation en 2 attention de bien séparer les neutres correspondant aux phases misent sous le 2 ID.
15 juillet 2019 à 08:54
pierrereeds
pierrereeds
2 messages
Merci pour vos réponses.
Je vais chercher du côté de la prise du frigo.
15 juillet 2019 à 19:07
  • 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 3. Disjoncteur saute aléatoirement
    N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
  • 4. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 5. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
    N°16086 : Bonjour à tous, Depuis 2 jours je fais face à un souci, mon différentiel 40mA a sauté sans raison apparente, je ne savais plus le remettre en marche sauf quand j'ai détecté qu'en coupant un disjoncteur je pouvais le...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel saute aléatoirement >>>
disjoncteur differentiel 500malampe fluocompactechanger cordon fer a repasserrajouter disjoncteur sur tableau electique
